Текущее время: 02 июн 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: ASUS gtx960 нет питания гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 12:42
ASUS gtx960 2gb нет питания гпу и памяти , стоит шим up1608 на нем нет 5 вольт и en можнт кто подскажет куда копать ?
п.с. выгорел hdmi и стабилизатор 5 вольт .
стабилизатор поменял и hdmi (пришлось ликвидировать )
 Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx960 нет питания гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 16:51
"копать" в сторону
toster80 писал(а):
выгорел hdmi
99% что выгорел гпу. попробуйте измерить сопротивление на разделительных конденсаторах со стороны чипа. там сразу всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:52
0,8 ом но на почти такой же карте gtx960 еще меньше 0,6 ома и она вполне себе неплохо работает
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 23:16
не сопротивление чипа по питанию, а сопротивление по дата линиям интерфейса HDMI. между разъемом ндми и гпу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 06:31
я бы померял сопротивления , но нет такой возможности ((
карта досталась уже со спиленым hdmi , просто была карта с похожей проблемой 1050 , на ней все напряжения подымались и памяти и гпу .
не могу найти схему от этой карты чтобы посмотреть откуда на шим приходит 5 вольт и сигнал EN для запуска фаз питания , а вдруг карта оживет и без hdmi
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:42
toster80 писал(а):
выгорел hdmi
сделайте фото, не понятно выгорел, спилили.
между ГПУ и разъемом идут дорожки, ближе к разъему находятся конденсаторы, дросселя и резисторы все в корпусе 0402
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX960 ошибки памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
dj_kiridza
33
5130
24 апр 2020, 11:38
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX960 2GB нет напряжения памяти
RandomR
1074
06 сен 2021, 11:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти
dima-vitebsk
16
6487
14 окт 2016, 17:17
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX950 нет питания памяти и гпу
mazahaka011
1476
29 окт 2020, 08:41
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton127, shadowww82 и гости: 17
