Текущее время: 04 май 2024, 07:29
Valeriy_T
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 25 фев 2019, 15:44 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 09:24 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 100 Откуда: Новокузнецк
Сисадмин писал(а): выходит целиком, вторая застревает в печке Текст на второй есть? Смещение по вертикали? Щелчёк магнита захвата на второй странице слышно? Очень похоже на залипание магнита захвата. Там обычно резинка разлагается со временем и залипает.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 26 фев 2019, 00:04 |
Сообщения: 1334 Откуда: Россия
Valeriy_T писал(а): Текст на второй есть? Вроде ясно написано, что никакой "второй" - НЕТ. Valeriy_T писал(а): Очень похоже на залипание магнита захвата Угу... За исключением одного: там липнуть нечему, это НР, а не Самсунг. as08 писал(а): смотри соленоид Чего в нем смотреть? as08 писал(а): делай профилактику термоблока Зачем? Ремонт/замена активатора НИКАК не входит в "профилактику".
mia
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 26 фев 2019, 00:42 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Сисадмин писал(а): Рычаг оптопары на выходе свободный А сама оптопара работает или забита пылью\тонером?
Valeriy_T
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 26 фев 2019, 06:34 |
Во-первых, хотелось бы услышать ответ от ТС. А он говорил, что вторая страница заходит в принтер. Mishel01 писал(а): там липнуть нечему, это НР, а не Самсунг Во-вторых, практически все подобные магниты имеют амортизирующую резинку. HP не исключение. Специально только что проверил - всё имеется в наличии: Вложение: IMG_20190226_092422.jpg
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 27 фев 2019, 10:22 |
Сисадмин писал(а): Что сделать? Вам тут уже понаписано и нужного, и ненужного. Сделайте уже хоть что-то из этого (если вы не тролль, конечно - что, судя по вашему поведению, не исключено). И на вопросы ответьте, если хотите, чтобы с вами общались.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц Добавлено: 27 фев 2019, 10:52 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Сисадмин писал(а): Что сделать? Последовательно и максимально подробно описать проблему. Я например, так и не понял, сколько листов вы отправляете на печать? Что выдает статус-монитор? Обязательно выложите сканы отпечатков.Желательно снять видео процесса. Что происходит с 3-им листом после извлечения 2-го? А если принтеру скармливать по одному листу? P.S.: А можете просто сделать ТО (перебрать, почистить, смазать редуктор и печку).
