Текущее время: 02 май 2024, 11:23
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: ga-78lmt-s2 rev. 1.0 циклический ресет Добавлено: 07 фев 2019, 23:42 |
Сообщения: 92 Откуда: Ростов
Здравствуйте
Материнка ga-78lmt-s2 rev. 1.0 Изначально нагревался клокер rtm880t-792, его заменил, теперь при включении плата ведёт себя следующим образом: включается, на посткарте непрерывно мигает ресет, процессор нагревается довольно-таки медленно, примерно около минуты. Проверил основные напряжения: питание процессора, памяти(VDD, VDDSPD, VREF, VTT), юг, север, флеш биоса - все напряжения присутствуют. Проц. и оперативку подкидывал. Биос прошивал разными прошивками. Проверил линии идущие от оперативки к процессору ddr тестером, все светодиоды горят, отвала сокета думаю нет. Падение напряжения на всех линиях usb портов одинаковое. В общем, это пока всё что я успел посмотреть, даже не знаю куда смотреть, греть чипы пока не хочу, поэтому хотелось бы узнать какие ещё есть варианты? Что следует проверить далее при подобном поведении платы? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Забыл написать, что есть в наличии точно такая же плата, только другой ревизии. Если потребуется могу на ней измерить нужные сигналы, напряжения и т.д.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: ga-78lmt-s2 rev. 1.0 циклический ресет Добавлено: 25 фев 2019, 10:36 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
vsepoedem писал(а): Сделайте диагностический прогрев севера, скорее всего стартанёт сразу Джо неуловимый писал(а): К сожалению на прогрев не отреагировал.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
