Текущее время: 21 май 2024, 03:02
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: G72-b10SD (Foxconn STAR) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку Добавлено: 25 фев 2019, 22:21 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Здраствуйте господа,пришел даный ноут с проблемой не дает картинку. Во время диагностики обнаружил напряжение ОЗУ 0.7В вместо 1.5В. Проверил: Транзисторную зборку PQ500, транзисторы PQ765, PQ764 они нормальные. Дошло до того что напряжение садит комбайн, именно сигнал +V1.5_VDDQ от чего и все питание 1.5В получаеться имеет 0.7В. Подкидал другой проц то же самое, неизвесно рабочие ли у меня подкидные процы. Я от не понимаю, или ето фишка такая даной платформы что напряжение ОЗУ должно быть 0.7В вместо 1.5В. BIOS пока не шил так как я не знаю пока что ето за проблема с напряжением питания ОЗУ. Без проца на линии +V1.5_VDDQ 400 кОм,с процом I3-350M 40 Ом, другим процом P6200 303 Ом. Пожалуйста поясните мне что ето такое? Просто впервые сталкиваюсь с такой интересной проблемой, у меня до етой были проблемы с ОЗУ либо нет напряжения, либо заниженое, но исправлялось заменами кондюков транзисторов и тд. А тут попросту некому больше садить питание ОЗУ.
artell
Заголовок сообщения: Re: RM NHSTNN-F03C (Foxconn STAR (Federer)) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку Добавлено: 26 фев 2019, 00:18 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
oleg0134 писал(а): Дошло до того что напряжение садит комбайн, именно сигнал +V1.5_VDDQ от чего и все питание 1.5В получаеться имеет 0.7В. oleg0134 писал(а): Без проца на линии +V1.5_VDDQ 400 кОм,с процом I3-350M 40 Ом, другим процом P6200 303 Ом. Что то не сходиться.... сопротивление в норме. Тип памяти не "L"? На TPS51117RGYRG4 все условия для работы? PQ769 PQ775 в норме? WIFI вытянут?
Последний раз редактировалось artell 26 фев 2019, 01:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: RM NHSTNN-F03C (Foxconn STAR (Federer)) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку Добавлено: 26 фев 2019, 00:55 |
Питание формируеться на ШИМ PU500 > транзисторная сборка PQ500 > Дросель PL500. Если вставлен комбайн и ОЗУ или без ОЗУ то напряжение на дроселе PL500 составляет 0.7В вместо 1.5В, можна сразу подумать что что то садит 1.5В, отключаю питание меряю сопротивление оно там большие килоомы и растет (сопротивление на дроселе). Потом я что сделал: снял регулятор температуры PU501, включаю плату, так же питание ОЗУ 0.7В, смотрю дальше по boardview куда идет сигнал +V1.5, и он приходит на транзистор PQ764 на котором формируеться из сигнала +V1.5 сигнал +V1.5S, включаю снова плату и дальше на дроселе PL500 0.7В вместо 1.5В. Дальше смотрю что приходит сигнал +V1.5 на транзистор PQ765 на котором формируеться сигнал +V1.5_VDDQ. Отпаяв транзистор PQ765 плата кратковременно включалась и выключалась, но если поставить щупом на дросель PL500 то на нем кратковременно появлялось 1.8В, так же если снять комбайн то так же она себя ведет. ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- Не заметил еще на сигнале +V1.5_VDDQ елемент то ли дросель то ли резистор LKB3 (незнаю распаян ли он, только щас заметил в боардвью) а так же елемент RS151 нужно будет отпаять их и посмотреть нет ли просадки, ех не внимателен я. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Получаеться что еще и клокер SLG8SP585VTR питаеться от етого напряжения, возможно он садит, ато они любят часто умирать, но выводы наперед не буду ставить завтра все проверю.
artell
Заголовок сообщения: Re: RM NHSTNN-F03C (Foxconn STAR (Federer)) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку Добавлено: 26 фев 2019, 01:26 |
oleg0134 писал(а): Не заметил еще на сигнале +V1.5_VDDQ элемент то ли дроссель то ли резистор LKB3 на схеме подпись NI (no instal), то есть SLG8SP585VTR запитана от +V3.3S. Так же RS151 как и RS149 не установлены, установлен - RS153(+V1.8S подает на +VCCVRM) Еще я бы обратил внимание на сингал- SLP_S3#_3R и микросхему UX5(74LVC1G17GW), и QX3
Последний раз редактировалось artell 26 фев 2019, 01:57, всего редактировалось 2 раз(а).
artell
Заголовок сообщения: Re: RM NHSTNN-F03C (Foxconn STAR (Federer)) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку Добавлено: 26 фев 2019, 01:48 |
oleg0134 писал(а): Тогда что может садить питание ОЗУ кроме проца? Как вариант оно просто может не подниматься до определенного момента, и это может быть норма. (более опытные подскажут) "Просаживать" еще могут как писал - PQ769, PQ775 ,WIFI слот. В вашем случае здесь навряд проц, сопротивление в норме. Прежде чем копать дальше, я бы прошил его.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: G72-b10SD (Foxconn STAR (Federer)) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку Добавлено: 26 фев 2019, 18:38 |
Вообщем подключил я пост карту то плата зависает на посте 16. В данной платформе зашит BIOS Incyde H20. Поискав немного ин-фы про даный пост и нашел за что он отвечает: "Keyboard Controller, Keyboard and Mouse initialization". Вообщем ругаеться на область мульта. Скачал с офф сайта биос, разкриптовал его и нарезал. Проблема с частью биоса на EC. Так как с биоса чистого с офф сайта для EC выделили только 64 кб. Что я делал: Основную флешку 4мб зашил чистым БИОСОМ с офф сайта и больше ее не трогал. Флешку на 256 кб пробовал зашивать только теми 64 к, то плата вообще не реагирует на подключение БП (не светится индикатор на разьеме питания). Пробовал кусок вырезать из старого дампа EC и вставлять с новым с офф сайта куском, так же плата не реагирует на БП. На данный момент зашит основной биос с офф сайта, и для EC зашит старый биос, и так плата запускаеться и так же дает пост 16. Мне нужно полный кусок BIOS для EC на 256 кб, на просторах инета находил только прошивки либо просто основного биоса, либо и основного биоса и EC но только 64кб.
