Текущее время: 18 май 2024, 04:23
stas_comp
Заголовок сообщения: dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502 Добавлено: 25 фев 2019, 22:30 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08
Сообщения: 57 Откуда: Україна
Изначально пришел с пробитым дрмосом ncp81381 в питании процессора. Снял погорельца, померил сопротивления проца - похоже на живого, батарея заряжается, дежурка есть. Обрадовался и заказал детали, при этом не проверив на включение. Приехал дрмос, установил на место, а ноут то не включается. Дежурка есть, но нагревается u3502, на корпусе надписть bu5mq. С поиском гугол не помог. Нужна помощь в опознании и был бы благодарен за информацию по потребителям даного эллемента.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502 Добавлено: 25 фев 2019, 23:04 |
guar33 писал(а): отследить не пробовали кого питает? Ещё нет. Протёр, переснял. Там два одинаковых рядом стоят.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502 Добавлено: 26 фев 2019, 12:19 |
alexnavin писал(а): Похоже на микросхемы защиты от КЗ/по току на USB Нет, точно не он. На usb идёт другая микросхема 16 ногая в qfn корпусе. guar33 писал(а): ТС мог уже давно снять и отзвонить и отрисовать Будет время - отзвоню. А помощь по маркировке будет?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502 Добавлено: 26 фев 2019, 14:53 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
stas_comp писал(а): А помощь по маркировке будет? По маркировке и рисунку дорожек - склоняюсь что это силовой комутатор типа SY6288
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502 Добавлено: 27 фев 2019, 14:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
stas_comp писал(а): Изначально пришел с пробитым дрмосом ncp81381 в питании процессора. Снял погорельца, померил сопротивления проца - похоже на живого, батарея заряжается, дежурка есть. Кто же так делает? Может процу уже кирдык?
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502 Добавлено: 27 фев 2019, 15:30 |
leopold1112 писал(а): Кто же так делает? Может процу уже кирдык? Поясни. Я ж не шим снял и оставил затворы в воздухе. Что не так сделал?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b) Не включается, греется u3502 Добавлено: 27 фев 2019, 18:23 |
stas_comp писал(а): Что посоветуете, искать оригинал, или порбовать ставить SY6288 У Вас маркировка BU5MQ (по фото), SY6288 маркируются BU5** - поэтому это он и есть. ---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ---------- не поленился нашёл вот
