Текущее время: 08 май 2024, 15:40
master-hand
Заголовок сообщения: Asus x53u (LA-7322p rev.1A) нет старта с АКБ Добавлено: 25 фев 2019, 20:42 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте! Ситуация такова, на своем акб ноут вкл, но нет старта, с БП есть старт и можно разъединять БП, будет работать дальше с АКБ. Акб менял, прошил, поменял чаргер, поменял мульт. Не залит, удара не было, помогите, кто сталкивался с такой ситуацией?
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
artell
Заголовок сообщения: Re: Asus x53u (LA-7322p rev.1A) нет старта с АКБ Добавлено: 25 фев 2019, 22:42 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
На вашем бы месте в первую очередь подставил батарею, после проверил бы цепи "VS,VBATT+" "PD1,PD2,PQ3,PQ308"- и их обвязку. master-hand писал(а): ноут вкл, но нет старта - по току как себя ведет?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus x53u (LA-7322p rev.1A) нет старта с АКБ Добавлено: 26 фев 2019, 08:43 |
artell писал(а): На вашем бы месте в первую очередь подставил батарею, после проверил бы цепи "VS,VBATT+" "PD1,PD2,PQ3,PQ308"- и их обвязку.
В первом посту написал, что АКБ менялось. PD1,PD2 не распаяны, PQ3,PQ308 работают. artell писал(а): по току как себя ведет? дежурки есть, на кнопку реагирует, внутренние питание нету. pewrwomaj писал(а): Не хватает мощности АКБ для старта. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- дежурки с АКБ появляются после нажатия кнопки...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus x53u (LA-7322p rev.1A) нет старта с АКБ Добавлено: 03 мар 2019, 17:11 |
alexnavin писал(а): Мосфеты PQ101, 102, 103 проверяйте с выпайкой, на столе. Лучше заменить на заведомо исправные. все мосфеты живые, и заменены. alexnavin писал(а): Что с сигналом BATT_TEMP?
ну она появляется при подключения ЗУ. суть проблемы в том, что АКБ работает и плата стартует с подключеным ЗУ и продолжает работать на АКБ без ЗУ, в выкл состоянии, только с АКБ она вкл, но не стартует. Появляется дежурки, питания флешки, мульта кнопки, но нет питания 1.8,1.3 ....
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus x53u (LA-7322p rev.1A) нет старта с АКБ Добавлено: 03 мар 2019, 21:38 |
pyzha писал(а): Второй входной не в кз?
нет, ноутбук заряжает АКБ
