Текущее время: 23 май 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Asus (X54hr) Во время работы зависает намертво и ни на что не реагирует.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 19:45
Во время работы может зависнуть и пока не перезагрузишь, ни на что не реагирует. Этой проблеме предшествовало посещения тех.сервиса. "По бумажке" мне перепрошили биос, т.к. до этого он вообще не включался(при подключении ЗУ начинал работать кулер , но изображения не было). А сейчас я проверял его на перегрев при помощи aida64. Все нормально. При тесте он не выключается. Температура выше 70 на цп не поднимается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X54hr) Во время работы зависает намертво и ни на что не реагирует.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 23:11
На вашем бы месте отнес им обратно с этой проблемой. По описанию проблемы- перегрев; проблемы с питанием; криво вставлены шлейфа, память, и т.д.
furmark Какую температуру рисует?
При подключении юсб нормально себя ведет?
На легкий изгиб корпуса не реагирует?
После чего предыдущая неисправность проявилась?
Своими силами навряд обойдетесь.
Последний раз редактировалось artell 26 фев 2019, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 00:03
67 максимум.
С юсб все нормально. На изгиб не реагирует. Что предшествовало предыщей проблеме - не знаю. Но дело было так : вечером выключил. Утром не работала кнопка включения. Проверил шлейф кнопку...контакты, все хорошо. По совету из интернета обнулил биос. И все что было далее, описано выше.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 03:17
HDD проверял на бэд блоки?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:12
Да. Проверял. Все нормально. Ради интереса менял на другой. Все одно и то же
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:30
пробуй обновить bios, но скорее всего дело в озу
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:39
Озу ставил от другого ноута. Ничего не меняется. Биос перепрошить не могу(система не видит загрузочный диск биоса) Сейчас заметил что очень сильно греется МП в одном месте(пальцем горячо держать)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 11:01
сильно греется МП
что за мп?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 12:28
artell писал(а):
что за мп?
Материнская плата))
ТС, фото места, где греется и что именно греется.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 12:30
artell писал(а):
что за мп?
Материнская плата.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:17
НУ что греется?? Заменили?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7551G-P544G64Mnkk (JE70-DN) Зависает намертво
Nikolaj911
2871
02 май 2015, 17:43
qvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac (27' 2011) Зависает в загрузчике намертво при установке Windows 7
в форуме Apple
miha.#1
25 апр 2017, 11:30
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети
vetzit
27
5023
02 янв 2019, 23:31
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво
zoman
11
3359
12 окт 2018, 03:18
zoman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algol_remont, andreynew1, bicmark, echokeys и гости: 42
