Текущее время: 08 май 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: Asus X555UJ (X555UJ rev 2.0) Глупый вопрос по аккумулятору
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 12:25
Доброго дня, коллеги.
Глупый вопрос по аккумулятору для этого ноута.
Пришел бук с двумя дырками в плате - прогорело под первым входным мосфетом и под токомером от аккума. Все выпилил и восстановил, вскрыл аккумулятор, внутри одна большая плоская банка с двумя контактами, на ней было 3.6в.
Решил ее лабораторником подкормить и тут вопрос. Значимых маркировок на банке нету, на самой батарее 7.6в маркировка. Какой номинал на самой банке?
Под рукой таких нету. Батарея C21N1347
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555UJ (X555UJ rev 2.0) Глупый вопрос по аккумулятору
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:23
Гуглится за 5 секунд
"Банки" всегда 3,6
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:25
Меня интересует номинал на контактах самой банки, а не на контактах после контроллера.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:31
Банки по маркировке литийполимер(одиночный злемент 3,6) ,очевидно их там две
Или повышающий dc-dc
Аккумулятор у вас в руках
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:34
Вы издеваетесь?) или по количеству сообщений и рейтингу непонятно, что я не сильно новичок здесь?)
Банка одна, расклеивать дальше, выколупывать контроллер и смотреть, нет ли там dc-dc пока не сильно хочется.
Вот и спросил на удачу, может быть кто-то случайно лазил и менял саму банку в этих аккумах?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555UJ (X555UJ rev 2.0) Глупый вопрос по аккумулятору  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:36
dc-dc будет на контролере
Издеваться не собирался ,не понял сути вопроса
Контроллер заклеен наглухо?
Если банок 2 ,должен быть балансировочный вывод
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:02
Довольно хорошо склеено.
Снизу еще банка обнаружилась. На здоровой на обеих 3.9в.
Значт аккум сменим. Спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST?
Camous
21
4585
31 янв 2017, 15:55
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по аккумулятору
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
bealeyst8979
14 июн 2019, 07:38
Dima74_4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 (820-01700) Вопрос по аккумулятору.
в форуме Apple
Costabrava
29 авг 2023, 21:20
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555uj (x555uj rev:2.0) dump bios
dimasss180593
28 сен 2018, 13:52
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aux30, darmanew, Google [Bot], Gunter, nightfk, sasha_m, torin и гости: 47
