Текущее время: 02 май 2024, 12:27
VovanM
Заголовок сообщения: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 15 июн 2012, 12:36 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Добрый день. Пришел пациент NTT Corino L 696SR. Материнка ASUS Z96S. На своей матрице серые вертикальные полосы, на внешнем мониторе изо есть, но в крапинку, полосочку и прочими артефактами. До меня кто-то его уже копал.
Отреболлил GPU G86-770-A2, все заколосилось, но... в окне с лого размер картинки превышает размер экрана (картинка выходит за пределы экрана), в окне биоса всё Ок, а при любых других разрешениях картинка меньше чем размер экрана. С правой стороны чёрная полоса ~4см, снизу ~1,5 см заполнено последней строкой картинки. Аппарат не знает какая подключена матрица, и какие она поддерживает режимы.
Менял чип GPU (брал с донора), подкидывал другую матрицу, звонил шлейф от матрицы до самых пятаков (при снятом чипе). Напруги на матрице все на месте, на EDID_CLK и EDID_DATA видно движение. На внешнем мониторе всё Ок.
Прошить биос не получилось. От Z96S не берёт, ругается благим матом. S96S с сайта интела признал, но тормозит на 0% (не зависает, а именно останавливается и не шьёт). Подкидывал с биос с донора, вообще не стартанул.
В остальном всё Ок. Винда загружается, дрова становятся, даже с 3D тестами нет проблем.
Весь моцк поломал. Кто встречался с таким феноменом? Нужен пинок в правильном направлении.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 15 июн 2012, 14:50 |
тагансити писал(а): ... выясните, влияет ли сама прошивка на поведение ноута... Пробовал, не влияет =(
тагансити
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 15 июн 2012, 15:22 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
VovanM писал(а): Менял чип GPU (брал с донора), Винда загружается, дрова становятся, даже с 3D тестами нет проблем. В смысле, такое с двумя разными чипами? Если в винде рекомендованное разрешение находится автоматом, то EDID, скорее всего, читается... Можно ещё биос от Z96S залить на прогере...
VovanM
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 15 июн 2012, 15:50 |
тагансити писал(а): В смысле, такое с двумя разными чипами? Да. И с разными матрицами тоже. тагансити писал(а): Если в винде рекомендованное разрешение находится автоматом, то EDID, скорее всего, читается...
Не находится. Список разрешений в настройках от 640х480 до 1900х.... тагансити писал(а): Можно ещё биос от Z96S залить на прогере... Не факт, что прокатит, родная прошива S96S. Да и, если чесно, мой программатор не поддерживает эту мелкосхемку =( Кропать очередной программер на коленке...ну если только свободного времени будет пару часиков...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 15 июн 2012, 16:39 |
VovanM писал(а): тагансити писал(а): Если в винде рекомендованное разрешение находится автоматом, то EDID, скорее всего, читается...
Не находится. Список разрешений в настройках от 640х480 до 1900х.... Скорее всего, EDID не читается, не смотря на наличие импульсов. Сами импульсы чёткие на обоих верёвках? (clk, data), ничего никуда не коротит?
VovanM
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 15 июн 2012, 17:35 |
тагансити писал(а): Скорее всего, EDID не читается... Сами импульсы чёткие на обоих верёвках? (clk, data), ничего никуда не коротит? Импульсы ровные, помехи на осциле не просматриваются. Ощущение, что видик все читает, но вот кому он сливает эту инфу вопрос... Сам видик-то инфу не хранит, она ж в системе должна прописаться. Как я понимаю, GPU через PCIex сливает инфу в север. Север интеловский (без видика), врядли в отвале. Что с этой инфой происходит дальше? В цмосе вроде эта инфа нигде не хранится?
VovanM
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 15 июн 2012, 19:17 |
тагансити писал(а): Не спец по программным делам. Думаю, грузится средствами подсистемы биос (процом) в ОЗУ в предназначенные для этого адреса, дальше используется системой по необходимости... Эам... Думаю все-таки копнуть в сторону юга и мульта. Чтение/запись биоса производится мультом, а мульт, по идее, управляется югом. Плюс юг хранит в себе настройки цмос и, как я понимаю, конфиг оборудования для быстрой загрузки. После выходных подкину юг.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 15 июн 2012, 19:39 |
Мульт югом не управляется. Мульт - вещь в себе. Занимается тем, чем положено заниматься контроллеру ввода-вывода. Имеет свои собственные программно-аппаратные средства плюс свою "долю" в общем биосе (либо, собственный биос в собственной флэшке). Чтение биоса мульта производит он сам; далее, после инициализации питаний, повергудов и мостов, основной биос читает процессор сквозь север, юг и мульт. Настройки СМОС хранятся в юге, всё остальное заносится непосредственно в ОЗУ (начальная область жёстко регламентирована и распределена) и читается оттуда, кому и когда нужно.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 16 июн 2012, 11:51 |
тагансити писал(а): ...Мульт - вещь в себе. Занимается тем, чем положено заниматься контроллеру ввода-вывода. Имеет свои собственные программно-аппаратные средства плюс свою "долю" в общем биосе (либо, собственный биос в собственной флэшке). Чтение биоса мульта производит он сам. Ну это-то понятно. тагансити писал(а): ...Настройки СМОС хранятся в юге, всё остальное заносится непосредственно в ОЗУ (начальная область жёстко регламентирована и распределена) и читается оттуда, кому и когда нужно. Это тоже понятно. тагансити писал(а): ... далее, после инициализации питаний, повергудов и мостов, основной биос читает процессор сквозь север, юг и мульт. А вот именно по-этому вопросу RTFMлю в текущий момент. Тут не всё пока ясно.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 05 июл 2012, 18:48 |
Таки добрался до аппарата. Заменил мульт, изменений нет. Прошиться смог только этой прошивкой. Хотя толка с этого тоже никакого. В общем копаю дальше.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 06 июл 2012, 19:11 |
Пробовал откинуть дросселя на EDID, без них изо на матрице вообще отсутствует. При подключении внешнего моника, ноут читает с него всю инфу (EDID) нормально. При этом считает, что матрица вообще не подключена. Еще раз глянул осцилом на квадратную шину (EDID), внешне обмен идет нормально. Мысли кончились, опять жду пинка в нужную сторону. з.ы. Ввиду отсутствия умных мыслей, в понедельник буду пересаживать с донора север.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 19 сен 2012, 19:01 |
И так эпопея продолжается. Вкратце: Пришёл с белым экраном. На внешнем мониторе изо в порядке. Отреболлил видик, появилось изо и на матрице. Но все изображение смещено влево и вверх. С правой стороны чёрная вертикальная полоса ~5см, снизу ~1,5см полоса заполненная последней строчкой пикселов отображаемого экрана. Аида не показывает EDID матрицы, т.е. аппарат наотрез не видит матрицы. При подключении внешнего монитора, Аида показывает всю информацию EDID внешнего монитора, при этом матрицу по-прежнему не видит. При подключении внешнего монитора изо на матрице пропадает, при отключении не появляется до перезагрузки. Прошил биос, заменил видик, заменил мульт, ситуация не изменилась. Вовремя замены видика прозвонил линии EDID от разъёма до самых пятаков, все ок. Прозвонил шлейф, на всякий случай расплёл, пощупал на предмет переломов, всё Ок. Подкидывал память, проц, матрицу всё Ок. Общая ситуация с изо не изменилась. Один коллега посоветовал отреболлить/заменить север. Вовремя реболла залипла реллюха в печке...в общем MB героически скончалась через 1-2 минуты при температуре на печке ~500градусов... Купил МБ б/у с новым 771-м видиком. При включении ситуация с изо один в один с предыдущей платой!!! Поставил свой проц, БП, память, матрицу и шлейф (после небольших манипуляций с 2-мя пинами) от x50z...изо слева вверху, как и раньше! Что делать и куда рыть дальше не представляю... Подкидывалось 2 матрицы, эффект тот же. Эта матрица подкидывалась на другом ноуте, EDID тоже читается. Есть подозрение, что есть связь между EEPROM матрицы и конкретно этой моделью ноута. Встречал такое в каких-то SONY VAIO. Там была изменена структура EDID в епроме. Других мыслей как бы нет. Из родного только матрица, остальное все временно заменено. Клиент подбрасывал матрицу, когда видик был отвален, не факт, что в ноуте оталась родная матрица. Матрица: B154EW02 V.1 H/W:0A F/W:1 Народ, у кого есть такой ноут в ремонте, слейте пожалуйста eeprom с матрицы.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 29 сен 2012, 18:01 |
VovanM писал(а): На первой плате и на родном 770-м, и с тем, что с донора снял, было тоже самое. Это уже другая мать и с другим чипом... Да я это понял... Может, всё-таки разрешение матрицы там страпами выставляется? (Я вот о чём.)
VovanM
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 01 окт 2012, 11:50 |
тагансити писал(а): Может ... разрешение ... страпами выставляется? Появится время, попробую и этот вариант. Что-то вообще неудачный пациент...
VovanM
Заголовок сообщения: Re: NTT Corino L 696SR проблема с графикой Добавлено: 05 окт 2012, 13:28 |
Ну в общем не хардовая это проблема. Я тормознул на 100500%. Когда аппарат пришел, клиент сказал, что все работало, только чип отвалился. Из-за чего упор делался именно на железо.
Откатил бивис до 0602, переставил ОС со свежими дровами, все стало Ок, кроме первичной заставки с логотипом (по-прежнему вылазит за края экрана). Единственное чего я так и не понял, по-чему после загрузки ОС с "поломанными" дровами, алкид лайв CD тоже грузится со смещенным изображением, а после загрузки "правильной" ОС, в алкиде изо тоже становится нормальным?
Тема закрыта.
