Текущее время: 09 май 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15ISK (NM-A481) Не включается с Акб
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:00
Приветствую.
В общем не стартует при вставленной АКБ. При нажатии на кнопку,с 2-3 раза, загорается на пару секунд светодиод включения на плате(потребление не растет,0.012А) и гаснет. Если вынуть АКБ, то стартует и работает нормально.
Что предпринято:
Заменены PQ311,PQ312,PQ314,PQ316,PQ317,bq24780S с заведомо рабочей платы. Подкидывались новые акум и БП.
Замеры BQ24780S
На разъёме JBATT1:
с батареей:
1)0.8
2)0.8
3)3.3
4)3.3
5)0.3
6)0
7)0
8)0
Без батареи:
1)0.8
2)0.8
3)3.3
4)3.3
5)3.3
6)0
7)0
8)0
В кааком месте затык? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (NM-A481) Не включается с Акб
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:49
Штекер -разъем по центральному пину в порядке.?
Мульт менять шить
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 11:57
Можете поглядеть ACIN# на мультике у Вас сколько?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 18:29
Замена мульта с последующей прошивкой решило проблему.
Просто прошивка не помогла.
Сори, не успел прочитать, ноутбук пару минут назад выдал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15ISK (nm-a481 1.0) Не включается от АКБ после замены мульта
Igor_32
05 авг 2021, 17:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15ISK (BMWQ1BMWQ2 NM-A481) Не включается после "ремонта" гнезда зарядки. Решено.
Markteh
30 июл 2020, 14:23
Markteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15isk (NM-A481 rev 1.0) Не включается.
Kosty77
19 мар 2024, 23:08
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 300-15ISK (NM-A481) SR2EV вместо SR2EY
uneasy
1856
26 апр 2019, 18:34
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка
andrey121275
13
2897
19 апр 2020, 15:11
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruv, Zluka, Зайдуллин Эмиль и гости: 34
