Текущее время: 07 май 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Samsung NC110 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 15:18
Здравствуйте. Принесли агрегат... за неделю до этого заменил на нем экран. Сейчас нет подсветки. Клиент говорит смотрел кино и комп заглох. Мне удалось завести после передергивания батарейки БИОС. Схемы не нашел... с чего копать не пойму...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:18
копают в огороде и в армии
вместо эмоций клиента лучше напишите что было измерено , тогда и подскажем
PS : а со схемой это неинтересно ......или говоря другим языком - разъемы на матрице имеют стандарты
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 16:37
Агрегат работает полностью, соответственно и напруги тоже есть. 19В на коннекторе присутствует после включения. какой контакт EN для подсветки не нашел..... но на коннекторе LCD есть 3,3В. Подкидывал и другой LCD ноль реакций...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 21:15
все там есть и енабля и яркость, поищите в поиске распиновку хотя бы по количеству пинов разъема матрицы, все стандартно
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 08:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я обычно меряю на самой матрице и питание и включение и регулировку (иглой через пластик). Они даже там подписаны обычно. Если даже нет - распиновку матрицы найти не проблема. А дальше уже тестером по кабелю и т.д. Схема не нужна получается.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 09:25
Всем спасибо... проблема решилась. пробит кондер в схеме управления. Около коннектора LCD. Как его угораздило не понимаю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
6170
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NC110-P03 (NP-NC110-P03RU) Включается и отключается
в форуме Samsung
blvckheart0
1797
08 сен 2018, 23:52
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-NC110 (LENNON REV.1.0) Нет подсветки ИЗО есть
в форуме Samsung
Berkut
1621
14 май 2018, 09:17
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NC110 ( BA92-07684B) Выгорела дежурка
в форуме Samsung
19ruslan87
19 май 2014, 19:27
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung nc110 (lennon) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Size
16 июл 2014, 10:05
Size Перейти к последнему сообщению
