Текущее время: 06 май 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:54
Всем привет! подскажите правильна ли моя диагностика в неисправности. ноутбук при нагрузки уходит в спящий режим, тестировал AIDA64. проверил шим-контролер ISL95836HRTZ процессора сопротивление на ноге 35 PWM2G плавает сопротивление. мое предположение виновника этот шим.
был подобный с лучей только ноутбук при просмотре видео на ютубе зависал и издавал звук тррррр, в шимке плавало сопротивление BOOT, от ремонта отказались.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:00
попробовать надо было под нагрузкой осликом посмотреть питания.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:59
осциллографа нет, теперь при запуски aida64 уходит спать, даже прога не загрузилась.
все предположение на хабб slj8f выходит из строя.
вот этот ноут Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 22:50
Пробуйте windows pe, банально кнопка включения, датчик хола проверить
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:25
или на лбп подай 3 вольта на lid_sw# если сомневаешьс и проверь
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:10
посмотрел сигнал LID3_SWITCH# на мульте MEC1310-NU 34 пин 1.3v . нашел неисправный SOT-23 APX9132AITRG я его выпаил и появились 3.3v (LID3_SWITCH#) , у меня в наличии нет, помогите найти аналог... в инете не нашел или плоха искал... Спасибо
Я ошибся, не этот ноут. а этот Samsung np270e5e (ba41-02243a)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 21:47
нашел APX9132AITRG аналог S-5711ACDL-M3T1S-GP
Добрый человек подсказал что за элемент и как найти аналог. Это датчик холла реагирует на магнит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим
andrew-worm
2723
12 янв 2017, 17:27
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим
felixio_01
3250
02 апр 2018, 13:29
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Stream 13 (quanta Y0B REV:C) Сам уходит в спящий режим..
stanly
26 сен 2019, 19:22
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 1.0) Уходит в спящий режим
yllymah
1778
08 дек 2019, 17:22
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Музыкальный центр Sony HCD-AZ33D уходит в спящий режим
в форуме Аудиотехника
SumrakSTK
17 авг 2023, 13:18
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
