Текущее время: 08 май 2024, 03:47
Size
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 окт 2018, 08:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
serviceman писал(а): TPS51275 меняется на TPS51225 Учитывая что одна 24 контакта а вторая 20 наврятли...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 27 окт 2018, 12:40 |
Size писал(а): Учитывая что одна 24 контакта Это которая по твоей версии стала 24-х контактной?
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 29 окт 2018, 14:28 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
Andrush писал(а): Шимки по 3.3V & 5V RT8223PZ =G5608DR51U ети шимки встеретил на платформах Quanta u36 а также U92 так же на этой материнке TPS51123 подходит, а вот с TPS51125a не стартует мать.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 28 ноя 2018, 21:50 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Абитуриент писал(а): Михаил_noob писал(а): g5602 не меняется на rt8202 проверенно HK1
меняется, если добавить диод. Только что на плате HK1 поменял g5602 на rt8202, допаял диод между 13й ногой шима и входом резистора PR193 и шим запустился. В обвязке G5602 этот диод не предусмотрен и в схеме HK1 его тоже нет, вот у вас и не пошло.
У меня на Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) такая замена то же не прошла (см. viewtopic.php?f=55&t=82911 )
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 30 ноя 2018, 08:54 |
alien_2005 писал(а): RT8205A и RT8205L взаимозаменяемы. Не всегда в схему, где должна стоять RT8205L, можно без доработок поставить RT8205A. Обратная замена возможна в 100% случаев. Это же относиться и к RT8223A/L
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 30 ноя 2018, 22:56 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
siberian писал(а): Не всегда в схему, где должна стоять RT8205L, можно без доработок поставить RT8205A. Обратная замена возможна в 100% случаев. Это же относиться и к RT8223A/L а какие там отличия? типичная схема та же самая, вот у L даташита единственное по характеристикам посмотреть не могу, ибо я оного не нашел, может по мощности где то не вытягивать да. но проверить я этого не могу
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 01 дек 2018, 14:55 |
alien_2005 писал(а): а какие там отличия? типичная схема та же самая Со схемой включения ты прав, но есть один нюанс - у L 13pin может быть не подключен, что равнозначно "1", а у A чтобы включились LDO там должна быть обязательно "1"
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 01 дек 2018, 20:48 |
siberian писал(а): а у A чтобы включились LDO там должна быть обязательно "1"
вот этого я не знал... в крайнем случае ее придется откуда то подтягивать колхозным методом
marikkerch
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 14 янв 2019, 14:14 |
Сообщения: 7 Откуда: мск
valohadjeday писал(а): fujitsu AH531(quanta FH5) rt8206M (pu7) заменена на rt8206B , все OK подтверждаю quanta zrj прокатила замена
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 24 янв 2019, 23:13 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Столкнулся с видеорегистратором SHO-ME, сдохла EUP3284 (маркировка P3284), для себя записал: EUP3284 (маркировка P3284) = EUPЗ484 = MP2307, и еще много разных, подобрать можно здесь. MP2307 на али валом, как отдельно так и уже готовыми регулируемыми модулями, собственно с такого модуля и снял.
