Текущее время: 08 май 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: X751L (X751LD rev2.0) адрес хранения серийника
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:34
Ноутбук после воды восстановлен, почти полностью, (от замены картридеросети отказались), в том числе заменен комбайн интел с 4 на 5е поколение соответственно пришлось менять биос. Вопрос в том с каких адресов копировать данные, серийник и прочее. Дело в том что адрес конкретно серйника я нашел 230000 но там перед ним и за ним еще куча всего (с 22FDC0 по 2301D0 с небольшими пустотами) , вопрос в том с какого по какое можно и нужно перекидывать в новый биос. Ключик винды перекинут и вопросов не вызывает. При склейке биоса с сайта Asus 6 МВ с куском родного данные со старого бука там не остаются, это я уже выяснил.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev2.0) адрес хранения серийника
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:36
оставьте старый биос с 200000h до 800000h и не парьтесь. Это называется "очистить ME"
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:49
А ЭТО будет работать с другим поколением процессора?
Просто биосы разные у 4го поколения последний 313 а у 5го последний 303.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 35 секунд: ----------
Сделал - получил на выходе старт с загоранием лампочки включения и экраном без подсветки и изображения. Выключение только долгим удержанием.
 Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev2.0) адрес хранения серийника  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:36
в личке гляньте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD (Rev2.5)) Не видит Видеокарту
geksogenchik
04 янв 2018, 15:40
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD rev2.0) Нет дежурок
Dragg0n
1774
26 окт 2018, 14:01
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751l (x751ld rev2.5) Нет старта.
zaryasto
13 янв 2019, 11:52
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751L (X751LD rev2.5) Нужен dump bios
Skaypp
1795
27 май 2021, 00:04
master-888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aux30, doncah9i, Laletino19, mak33, Olegtric, Powerman, redmoonlight, sasha_m, Маркел и гости: 52
