Текущее время: 02 июн 2024, 19:27
Piglet666
Заголовок сообщения: ASUS (K56CB rev 2.0) Не включается Добавлено: 27 фев 2019, 21:07 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 347.74
Сообщения: 292 Откуда: Смоленск
Поступил ноутбук с неисправностью не включается после перезагрузки. На холодную запуск есть, проходит все тесты, после перезагрузки включения нет. Проблема прогрессировала с течением времени, сейчас включается очень редко и дает ИЗО на пару секунд. На замерах отсутствует дежурка 3 вольтовая, на 5 вольтовой 6V. Заметил, что на транзистор PQ8100 приходит 19V, выходит ничего, также на Gate отсутствует напряжение. По боардвью на гейт выходит сигнал из ШИМа-дежурных напряжений RT8206L от 26 ножки UGATE2. Этот сигнал равен нулю. Не могу разобраться с даташитом по неопытности, при каких условиях он должен подниматься?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K56CB rev 2.0) Не включается Добавлено: 28 фев 2019, 02:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Piglet666 писал(а): при каких условиях он должен подниматься? При условии наличия EN2 на 27 ноге, который приходит с мультиконтроллера после нажатия кнопки включения.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K56CB rev 2.0) Не включается Добавлено: 28 фев 2019, 11:47 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Piglet666 писал(а): На 5В линии 5.8V, при нажатии кнопки включения поднимается до 10, ноут выключается и опускается до 5.8 снова Так быть не должно. Проверить заменой мосфеты PQ8102 и PQ8103. Исправны ли сопротивления PR8104 и PR8105?
