Текущее время: 28 апр 2024, 10:27
 Страница 8 из 14 [ Сообщений: 416 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поликарбонат для сварки корпуса ноутбука
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 12:20
Использую вот такую эпоксидную смолу, возвратов пока не было! в течении 8 минут дубеет, разводится один к одному. Параллельно армирую углеволокном.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 13:20
qawsed113, ну это китайская подделка клея Versachem Quick Set Steel Epoxy 44209, и он не предназначен для пластиков. А возвратов нет потому что армируете, вот и весь секрет.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:04
Выше упоминали вату+суперклей, соду+суперклей.
Для проклейки зоны петля-пластик корпуса, использую рыболовный кевларовый шнур.
Готовлю поверхности. Пластик царапаю острым ножем, металл дремелем. Обезжириваю спиртом.
Чуть натолкал шнура , подклеил, обкрутил, подклеил, натолкал сколько влазит, залил окончательно.
Армирует будь здоров, сожнет очень быстро.
Если что, лишнее снимаю тем же дремелем, когда уже высохнет.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 10:15
Много чего пробовал, дихлорэтан, сода+суперклей, эффективнее всего получается напайка пластмассы, бонка ставится на свое место, вокруг нее основательно паяльником плавим куски корпуса от ненужного телефона/ноута, например. Пластик наплавить вокруг, чтобы снизу с остатками корпуса сплавился, и с боков с соседними элементами, потом жало засунуть в саму бонку, слегка чтобы она утопилась в расплавляющийся под нее пластик, корпус бонки сверху загладить пластиком, не затрагивая само отверстие под винт. потом шлифануть все это мини дрелью. Очень надежно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 12:53
Поксипол и дихлорэтан наше все
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:03
Leo_vrn писал(а):
Пару лишних жал на паяльную станцию специально для наплавления пластика? Сама процедура ремонта методом сварки пластика и его усиления наплавлением дополнительного слоя довольно быстрая. Соединение получается реально монолитным и не разрушается при изгибах и деформациях.
Реально этот способ самый лучший оказался, уже несколько десятков корпусов восстановил, для пайки(скорее варки) нашел пластиковые прутки сварочные ABS, пластмассовые STEINEL 074210, паяю T-12 жалом, которое уже не жалко, температуру выставляю 450 градусов, только надо учитывать, что вонь еще та и делать надо в хорошо проветриваемом помещении.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 09:56
Как делаю я
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:38
Как показывает практика- лучше всего дополнительно чуть ослабить петли и хорошо их смазать, я так понимаю туда и пиль набивается или масло теряет свои свойства
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 00:15
RATiBOR13 писал(а):
Подклеивать можно чем угодно, но на практике любые ШВЫ долго не живут
А и не надо делать швы. Мне восстановление гаек с их пластиковыми опорами кажется вообще бесполезным занятием, отломают как и в первый раз. Просто петля залепляется снизу и сверху "холодной сваркой". Там проще корпус напополам переломить, чем оторвать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 16:10
Отлично склеивает дихлорэтан, если пластиковое место, куда вставляется бонка цела, но подразбита. А в эпоксидку добавляю алюминиевую пудру.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:10
На долго не хватает.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:55
Пользуемся двумя способами восстановления. Один долгий, но качественный эпоксидный клей Супер хват (новбытхим), у него есть пару особенностей при комнатной температуре сохнет почти сутки и второй момент цвет розовый. Из плюсов хорошая адгезия и самонивелирование за 5 лет работы с ним не было возвратов. Второй способ быстрый супер клей и сода применяем редко только когда надо очень срочно склеить.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 07:22
hot glue + hot air also works decent enough
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 19:30
Ребята, сода, супер клей + армирование из скрепок или скоб от степлера - держит нормально! Но если честно то лучше эпоксидный клей двухкомпонентный во первых потому что он имеет небольшую гибкость а во вторых есть немного времени на то чтобы придавать правильную форму конструкции и конечно опять желательно армировать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 23:15
можно со внутреней стороны пластика приложить мелкую сетку и прогреть паяльником,розрывов пластика точно не будет,а потом можно чем нибудь и обработать для эстетики
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:35
Снимаю мягкую резинку на днище и насквозь просверливаю ,болтик с плоской головкой и внутри закручивается на гаечку ,петли ослабляются и приклеивается назад резинка,пока держит (делал для себя)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:41
Есть такой "Карбодент", зубники раньше им пользовались. Сейчас сам им делаю (Стойки, крепеж) все клеит и надежно, пока возвратов нет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:54
Стругаю части корпуса в дихлорэтан и жду растворения, потом наношу куда надо этот густой состав(шпаклюю/замазываю).
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:26
пробовал феном-коробит пластик , наплавлял паяльником долго не держится, при нагреве пластика если его перегреть меняется его структура и он становиться хрупкий. Во вторых тип пластика имеет значение, не все совместимы. Сода слишком (по моему мнению) крупная фракция.
Есть клей Q-Bond, в комплекте идёт два порошка, для пластика(черный) и алюминия(серый) плюс клей, порошок мельче и ложиться плотнее и крепче, но дорогой.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 09:45
Эпоксидка хорошо справляется, делаю шершавую поверхность и хорошо обезжирить. И конечно же 40% успеха это петли ослабить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:05
Всем привет. Может есть у кого нибудь в ремонте G6-2000?
Необходимо измерить высоту стоек крепления завес, справа и слева. Спасибо заранее.
и тут по теме способов...
Вот. Для меня так странный способ. Пока тренируюсь клеить пластиком ABS.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:16
В моем арсенале 1- цианокрилат CA-500.200 + сода. 2- POXIPOL. Поксиполом реже. Главное хорошо пластик зачистить. Борозд крест накрест скальпелем нарезаю под углом. Далее суперклей+ сода пищевая. Результат при необходимости обтачиваю.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 01:36
Фото
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 01:43
Уважаемые, я вот что подумал - на счет 3D ручки - у кого такая ручка есть - или я сейчас глупость смороснул? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:21
Почитал все что написали, так много полезных советов. До этого тупо клей с содой мутил и точил всё
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:54
Сода с суперклеем самый просто вариант. При использовании эпоксидки луше ее армировать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 02:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цианакрилат тоже...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:21
DoneDeal или Poxipol в зависимости от работы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 16:36
Металлическая сетка,стойки со старых корпусов и паяльник вот и вся технология
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 15:28
ABS пластик от 3D ручки заплавляю паяльником,держит неплохо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нижнюю часть корпуса (поддон) ноутбука Lenovo Y460
в форуме Куплю | Buy
Petr
28 апр 2016, 19:34
Bars3696 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю верхнюю часть корпуса и петли для ноутбука HP 6-1154ER.
FearCult
25 июн 2015, 16:07
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю вверх корпуса для ноутбука Lenovo IdeaPad Z500
ganj10
30 авг 2016, 13:45
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
TSARIVAN
67
19106
04 апр 2024, 02:20
man-410 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нижнюю часть корпуса ноутбука Lenovo g570
virtol
17 авг 2017, 10:27
rollmaria Перейти к последнему сообщению
