Текущее время: 04 май 2024, 01:55
novatox
Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote LS11-HR-580 (la-6911p) Стартует после извлечения батарейки cmos Добавлено: 26 фев 2019, 14:08 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Интересный случай. Ранее кем то обсуждался на форуме, но решения не было. Попробую и я. Вообщем ноут стартует после снятия батарейки биос. Работает нормально. До выключения. После инициализации нет, но реакция на кнопку есть. Светодиод питания загорается. А вот ток не меняется как был 0,07 в дежурке так и остаётся. Генерация на кварце хаба есть. Биос мульта и хаба шился. Дежурка 3,3 и 5 вольт есть всегда. Мульт менял от безысходности. Результат тот же. В этой теме viewtopic.php?f=59&t=11960 меняли ешё и хаб, но не помогло. Я пока не менял. У меня сигналы PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# так же не поднимаются. LID SW и ACIN есть, ресет с хаба снимается. Но я не понял по поводу трансляции кнопки ON_OFF включения в хаб. Где она на схеме мульта? PBTN_OUT# помечен как не задействованный. на нём напряжение скачет как хочет. Проверил питание от батарейки 3Волта +RTCVCC с резистора на диод приходит и с диода возле батарейки уходит. Дальше хз. сопротивление по этой линии мегаомы. Кто сталкивался с такой ситуацией?
novatox
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LS11-HR-580 (la-6911p) Стартует после извлечения батарейки cmos Добавлено: 02 мар 2019, 22:33 |
lelykgsm писал(а): 70мА много для дежурки на этой плате. 30-40 мА вроде, но это не точно опечатка не 70 ма (0,07а), а 0,007а Хаб поменяю отпишусь.
