Текущее время: 08 май 2024, 19:38
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-SF320 (Europa-13 Main MP1.0) Не включается Добавлено: 21 фев 2019, 13:05 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
korsar86 писал(а): 10н - 17.6 Ом верхний ключ проверь
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-SF320 (Europa-13 Main MP1.0) Не включается Добавлено: 01 мар 2019, 17:27 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Снова взялся за него. Что то не могу я без схемы. Проверил обвязку шима дежурки. Сделал замеры на выводах шим. До запуска:
1. 0 2. 0 3. 2В 4. 3.3 5. 0 6. 0 7. 0 8. 3.3 9. 4.47 10. 0 11. 0 12. 0 13. 1.12 14. 3.3 15. GND 16. 18,5V 17. 4.9 18. 0.03 19. 0 20. 0 21. 0 22. 4.4V 23 0 24. 0
После запуска
1. 0.86 2. 0 3. 2В 4. 3.3 5. 0,14 6. 1.6 7. 0,24 8. 3.18 9. 8В, через пару секунд -4.65 10. 0.24 11. 0.24 12. 0 13. 1,15V 14. 3.3 15. GND 16. 18,5V 17. 4.9 18. 0.03 19. 0 20. 0 21. 0 22. 4.4V 23 0 24. 0
Шим греется после нажатия на кнопку
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-SF320 (Europa-13 Main MP1.0) Не включается Добавлено: 04 мар 2019, 12:13 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
korsar86 писал(а): 11н - 20.5 Ом это выход по силовой 3,3В - кто-то садит поднимите в воздух дросселя по силовым (или распаяйте перемычки если есть), определите причину нагрузка/питальник. и по энтрипам и энейблу занижены напруги
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-SF320 (Europa-13 Main MP1.0) Не включается Добавлено: 04 мар 2019, 14:27 |
korsar86 писал(а): ключ в норме, не пробит а откуда тогда такое сопротивление на 10 ноге? и почему такая разница в показаниях на 7 и 11 , 1,5 Ома на дросселе, не много ли? то что ключ не пробит ни о чем не говорит, он может течь по затвору, мультиметром вы это не увидите, сложно поменять на заведомо хороший? Сопротивление на этом канале по силовой вполне в норме, посмотрите в других схемах на какой ток рассчитана дежурка и вспомните закон Ома, если бы там был перегруз то в первую очередь грелись бы ключи, если греется только верхний, то это другая история. Берем осциллограф и смотрим что у нас на затворах ключей. тот или не тот шим можно понять по обвязке, сравнив по даташиту на шим. Цитата: Снял дроссель, подал 1.5В, стал греться хаб это канал 3,3в, греться это одна из функций моста (побочная), вам уже советовали отключить нагрузку с этого канала и посмотреть что изменится.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-SF320 (Europa-13 Main MP1.0) Не включается Добавлено: 04 мар 2019, 15:10 |
да поймите же вы наконец, сопротивление силовой цепи проверяется только на наличие короткого, все остальные показатели в этом канале не говорят ни о чем, в цифровой технике сопротивление потребителя в активном и не активном состоянии отличается на порядки ( не в разы а на порядки), чтобы мост как потребитель был активен на него должны быть поданы все питания, он должен тактироваться, снят ресет и прочее прочее... т.е. выполнены все условия для перевода его в рабочее состояние, тогда можно говорить о его потреблении и нагреве. korsar86 писал(а): Ситуация такая, дежурные питания есть что под этим подразумевалось ? если korsar86 писал(а): 7. 0,24 и на korsar86 писал(а): 24. 0 ? это и есть дежурки
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-SF320 (Europa-13 Main MP1.0) Не включается Добавлено: 04 мар 2019, 15:34 |
Доступно объяснили, спасибо. Сам себя запутал и читающих. Тут такая ситуация. Дежурка появляется после нажатия на кнопку включения, 3.3В и 5В. Потребление при запуске 0.159А, через секунды три потребление поднимается до 0.175А, пропадают 5В и вместо 3.3В - 0.24В. В этот момент начинает греться шим дежурки.
А возможно ли такое от неправильно установленного ключа, или от того что ключ не тот (4232BGM)?! Дело в том, что до меня в этой области ковырялись, возможно поставили его не правильно, так как на плате не указано как правильно ставить микруху. Я купил новые такие транзисторы и установил так же как до этого был установлен старый.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-SF320 (Europa-13 Main MP1.0) Не включается Добавлено: 20 мар 2019, 14:03 |
Заменил хаб, плата стартанула, но пробило мосфет (см фото), виновником оказалась шимка по оперативке. Шим заменил, но мосфет посеял и не могу найти, посоветуйте какой установить? Сдвоенный N канальный, 30В от 30 Ампер и выше можно будет поставить в эту цепь я думаю? ---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 14 секунд: ---------- Подскажите кто нибудь. Поведение такое, запускаешь, Кулер начинает крутиться, затем останавливается и не запускается, хотя радиатор прогревается достаточно сильно. Потребление 1.6А и растет по мере нагревания чипов. Питания оперативки, проца, хаба, дискретки присутствуют. Дампы пробовал разные. На что больше похоже поведение? Хаб, видео? Клиент очень торопит. Подскажите что еще проверить? Можно ли отключить дискретное?
