Текущее время: 03 июн 2024, 20:56
aduo5
Заголовок сообщения: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA Добавлено: 01 мар 2019, 17:19 |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 17:04 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Имеется ноут, несколько лет назад сгорела дискретная видеокарта, перекинул на использование только интегрированной. Чип остался на плате( в диспетчере устройств карта определяется, но отключена, если это важно) При включении кулер ступенчато включается на максимум, и так и продолжает работать не зависимо от температуры (45-50гр. В средней загруженности) В speed fan кулер не видно, в Эвересте показывает 100 процентов. Биос обновлял - на новый, старый с сайта производителя - во время обновления биос (пока пере записываются блоки) кулер замедляется, но после авторебута после установки биоса все по прежде. Винду менял (пробовал 7и 10). Платформу чуть позже напишу, сейчас не под рукой ноут. | |
Кажется описал все. Подскажите, что можно с этим сделать, шум от кулера убивает.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (? ) Не регулирует кулер в UMA Добавлено: 02 мар 2019, 09:07 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
aduo5 писал(а): сказал Сказать и сделать это разные вещи.
aduo5
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (? ) Не регулирует кулер в UMA Добавлено: 29 мар 2019, 22:44 |
seminenko писал(а): Отключить дискретку тут убрать pr185 и PL6
Спасибо! Дроссель нашел, а вот PR185 никак не могу. Всю плату с лупой с двух сторон прошел, ни в какую Где его хоть примерно искать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 1 секунду: ---------- Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMAPL6 и PR185 снял, дискретка пропала из диспетчера устройств, ноут работает как и раньше, но кулер тише не стал В чем еще можно поискать проблему?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA Добавлено: 30 мар 2019, 10:27 |
aduo5 писал(а): во время обновления биос (пока пере записываются блоки) кулер замедляется Странно, обычно с точностью наоборот. Проверить u16 и сам вентилятор
aduo5
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA Добавлено: 31 мар 2019, 02:25 |
seminenko писал(а): Проверить u16 и сам вентилятор Вентилятор впорядке - даже купил и вставил новый - проблема ровно та же А u16 это что? По схеме это нога какого-то чипа, но все ноги там напрямую идут на землю, и это мне не ясно Еще возможно важно отметить, что система вообще не видит вентилятор - в линуксе fan speed 0 rpm, на винде то же в speedfan, и только Эверест (вроде как бы) видит 100процентов
aduo5
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA Добавлено: 01 апр 2019, 01:07 |
seminenko писал(а): Заменить ее надо Не могу смотреть вложения, можно пожалуйста ссылку в лс? Еще появилась идея прошить биос с чистым МЕ, но пока не нашел ни дампа с измененным регионом, ни понял, как прошить
