Текущее время: 30 апр 2024, 19:03
oleglt
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 03 мар 2019, 15:50 |
Сообщения: 24 Откуда: Литва
mia писал(а): Вы упорно, судя по последнему видео, не подключаете диски напрямую к SATA разъему нет, к сожалению подключая на прямую этих дисков просто не видит ни биос, ни программы... Я как раз таки пытался сначала на прямую подключить. В биосе менял все, что связано с дисками, но, почему-то, через sata все равно не получилось подключить. mia писал(а): Все программы пользуются только этим, но не все это показывают в явном виде. Другого не существует. Из личного опыта исходя, в таком случае, какая показалась наиболее эфективной?
mia
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 03 мар 2019, 17:19 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Это дело вкуса, привычки и потребности в конечном результате. В интернете можно найти сравнительные обзоры различных программ с их достоинствами и недостатками. Если нужно снять информацию(фотографии, документы и т. д.), в том числе после случайного удаления или форматирования пользуюсь Power Data Recovery. Если нужно оценить состояние поверхности диска и исправить логические бед секторы, пользуюсь HDD Regenerator. oleglt писал(а): Что и почему скрепит и как это исправить? Сам диск не царапается (точнее верхняя сторона нет - внутренних, понятное дело я не вижу). А может это он и скрипит - царапается где то внутри? "Этот скрип производят не "головки по поверхности", как многие привыкли думать, а всего лишь катушка позиционера, из-за специфической формы тока, протекающего через нее, и он абсолютно безопасен." Цитата из https://xdrv.ru/articles/manuals/53/full
akm7
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 05 мар 2019, 06:30 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
oleglt писал(а): спс конечно за рекомендации, но они слишком абстрактны. Мне теперь перебирать все программы для восстановления? тем более из под винды... в которой диск вообще пропадает ежесекундно. Вот уж действительно каша в голове. Вы для того и клонируете диск чтобы он не пропадал ежесекундно. Пока не будет клона, программами восстановления не лезьте. oleglt писал(а): Есть ли что-то более эфективное, чем копирование кластеров из под доса? https://www.techradar.com/news/best-dis ... g-software ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 29 секунд: ---------- mia писал(а): Этот скрип производят не "головки по поверхности", как многие привыкли думать, а всего лишь катушка позиционера, из-за специфической формы тока, протекающего через нее, и он абсолютно безопасен Небольшая поправка. Ток не имеет формы, а равно и вкуса, цвета и запаха. Форму имеют импульсы, да и то это не ток, а напряжение. И специфического в них ничего нет. Просто на участках с поврежденными сервометками для удержания головки на треке надо подать много корректирующих импульсов. Когда частота этих импульсов попадает в звуковой диапазон, механические колебания головки начинают издавать звук. Чем громче звук (амплитуда ухода головок с трека) , тем хреновее читаются сервометки. Таким образом, "скрип головок" конечно же не опасен сам по себе, но говорит о серьезном ухудшении читаемости сервометок, которое в свою очередь происходит в основном (но не обязательно) из-за повреждений прверхности.
pridminik
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 07 мар 2019, 01:32 |
Сообщения: 29 Откуда: kiev
Всё это конечно увлекательно, но вы хард то закройте назад крышечкой.)
Демонстрация наглядная, но вот не мешало бы в БМГ болтик вкрутить, дабы не добивать поверхность.
Щёлк-щёлк прежде всего намекает о проблемах с головкой, HDD Regenerator, такое править не стоит, впрочем, ничего и никогда не стоит править HDD Regenerator, есть же всем доступная Viktoria.
Учитывая, что это Hitachi паять контакты тоже особой пользы не даст, разве, что для успокоения нервов, так как на них тоже контакты разрушаются.
Если на плате с питанием всё ок, менять БМГ.
Если же продолжите мучать винт убитой БМГ, голова нарежет вам кружок на блине и на это история закончится.
akm7
Заголовок сообщения: Re: клин HGST - не мертвый и не живой Добавлено: 22 мар 2019, 00:05 |
oleglt писал(а): Бэдов местами до 15-20% oт клонируемой области, но выбора нету. Не читает одна голова. Если данные по прежнему нужны не очень, можете пропускать зоны где ошибки сплошняком вручную. Но имейте ввиду, если диск решит, что голове совсем поплохело, то он отключит транслятор и с определенной точки (обычно пару Гб от начала) ВСЕ данные станут нечитаемые. Поэтому, если данные все-таки нужны, не искушайте судьбу, обращайтесь к специалистам. Без одной головы вы в самом идеальном случае больше 75% данных не получите, а учитывая вышеописанную особенность Хитачей не получите больше нескольких Гб.
