Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1000H выключается
Добавлено: 16 июн 2012, 15:39
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00 Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
Всем доброго дня! Есть вот это чудо, мать 1000H_MB. Работает с разным интервалом времени 5-30 мин. и выключается, неважно где в винде или в биосе (без харда). Охлаждается корпусом, терморезинки в норме, температура при нагрузке в винде мах.60-65 градусов. Биос прошит на программаторе, за дроселями на всех питаниях все чисто без мусора (дросели пропаяны). Клокеры генерят чисто (поменяны на юге и мульте и центральный). Никто с таким нековырялся?
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
himikat123
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1000H выключается
Добавлено: 17 июн 2012, 16:30
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42 Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Выключается в не зависимости от сети или от батареи питается? Температура измерена программой в винде или термометром?
Михаил_Петрович
Добавлено: 18 июн 2012, 10:54
Да, неважно от какова источника питания (батарея, зарядник, батарея+зарядник) всеравно происходит выключение. Смотрелось температура в винде, апарат работает 30 мин. без охлаждения, если верхнюю крышку можно назвать охлаждением
unit1
Сейчас этот форум просматривают: nipp, Yandex [BOT] и гости: 37
