Текущее время: 10 май 2024, 00:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 06:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Если всё работает, ничего не трогайте!!!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 12:07 |
У Вас руки чешутся? Судя по дурацкому вопросу, зачем там конденсатор, точно ничего не надо трогать, если всё работает!
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 14:30 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Ну и что, никто не знает зачем нужен этот чип-конденсатор на процессоре? В Гугле я ничего не нашёл, могу только предположить что они соединяют какие-то шины CPU с землей или питанием. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- thomson39 писал(а): Ну так вкорячте туда любой, если так напрягает. Я бы не трогал Надо знать его емкость и для чего он нужен. ESR метра у меня нету, только обычный мультиметр. Выпаять соседний чип не представляет труда. Попробовать с материнки снять похожий и запаять... Как-то страшновато, вдруг сожгу процессор и плату рабочую
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 14:50 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
BloodRabbit писал(а): какие-то шины CPU с землей или питанием то есть вызвонить землю проблема? и определиться, где плюс, а где минус? И что это, фильтр или же? Простите, но я знал, как это делается, еще до прихода на данный форум. А вам, видимо, в самом деле заняться нечем. Если стабильно работает в тестах вроде AIDA, то незачем ломать голову себе и окружающим. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- BloodRabbit писал(а): вдруг сожгу процессор и плату рабочую с этого вообще выпал
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 15:14 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
этот конденсатор одной ногой на земле, другой на питании процессора, при проектировании рассчитывают неоходимую и достаточную емкость для стабильной роботы процессора например 121 мкФ, ее умножают на 3 либо 5 получается 605мкФ, берут что то кратное имеющемся на складе у поставщика, но не меньше чем двойная рассчитная - например 2*470 мкФ или 3*330 мкф, емкость имеет свойство менятся со временем и от внешней среды, поэтому изза отсутствия одной емкости из 4 вы не опустились ниже расчетной вначале, если у вас хорошый блок питания и все хорошо с питанием материнки вы никогда и не увидите проблем пока суммарная емкость не выйдет за допустимые нормы из за перегрева или нестабильного напряжения, вы спокойно можете впаять чтото рядомстоящее покорпусу на всякий случай, но процссор скорее выйдет из строя изза пайки или статики чем из за отсутствия даной емкости
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 16:32 |
tapac85 писал(а): процссор скорее выйдет из строя изза пайки Почему он выйдет из строя? Я же не буду греть 10 минут. Намазал флюсом сколы, прилепил чип и быстро ткнул жалом с обоих сторон. Он же не в центре стоит, а сбоку. А емкость хоть примерно какая, нельзя так по фотке определить?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 16:35 |
Форум для домохозяек не здесь.
sunny
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 16:44 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
BloodRabbit писал(а): Ну и что, никто не знает зачем нужен этот чип-конденсатор на процессоре? Это не троль. Это тот, кто думает, что конденсатор есть проводник и без него питание куда-то не подается. Слово-то какое... "чип-конденсатор" :)))
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 16:47 |
Serge_L писал(а): Форум для домохозяек не здесь. Здесь форум для любителей загадить любую тему своими "великими" изречениями видимо
sunny
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 16:48 |
BloodRabbit писал(а): или рваными шнурками на ботинках Идешь такой... и тут чип-шнурок рвется и дальше не идешь :)
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 17:04 |
основную мысль не поняли, менять можете на что угодно, что подойдет по корпусу, в данной цепи это никак не повлияет на работу, пока не будут меняться внешние факторы, а вот вовремя пайки вы можете статикой (на жале может быть порядка 100 В)или перегревом наделать больше проблем чем есть сейчас, пример из жизни: у меня с рождения проблемы со зрением, один глаз 100%, второй 20%, можно сделать лазерную коррекцию, но все врачи у которых консультировался сказали, пока не будет проблем со вторым глазом нечего трогать больной
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 17:39 |
Да я уже понял основную идею, что лучше не трогать - и так будет работать. Но если руки чешутся, что я сниму такой же чип с другого угла. И дальше как его измерить, если нет ESR тестера? Вопрос собственно был в этом. А развели такой флуд что волосы дыбом ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- tapac85 писал(а): вовремя пайки вы можете статикой (на жале может быть порядка 100 В)или перегревом наделать больше проблем чем есть сейчас Да у китайцев эти Ксеоны стоят не так дорого. Например W3540 я брал по цене бутылки вина, а X5687 мне вообще бесплатно достался
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 17:47 |
дело в том, если вы его снимитье и будете мерять мультиметром, который меряет емкости, то вас результат не удовлитворит потому что они не очень точные, и замеры учень меняются в зависимости от качества щупов и чистоты контакта касания щупов, и всеравно замените на похожый по корпусу, который стоит в цепочке с похожими допустимыми значениями, например с тыльной стороны северного моста
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 17:54 |
Самое надежное это найти на Авито дохлый такой же процессор и с него снять этот чертов конденсатор Но я думаю что это маловероятно. Чтобы сжечь процессор надо очень постараться... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Может у кого есть под рукой Xeon X56.. серии, если не трудно отпаяйте этот чип и померяйте ESR метром. А я закажу себе новый в ленте на АлиЭкспресс и запаяю. И всё, вопрос будет решён.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 20:15 |
BloodRabbit писал(а): "великими" изречениями Ну до ТС мне далеко! Вам в первых строках всё ясно сказали! Вы ж не унимаетесь! А смысл обсуждать с Вами то, о чем у Вас понятия нет, судя по вопросам? На основной вопрос Вы не ответили. Я ж спрашивал: работает? Вы проигнорировали. Значит - троллинг.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость? Добавлено: 04 мар 2019, 21:09 |
sunny писал(а): Короче 100n 6.3v всех устроит вместе с процессором. Вот эти подойдут. 100 рублей цена вопроса... https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-1 ... Title=trueSerge_L писал(а): Я ж спрашивал: работает? Вы проигнорировали. Ну пока работает, а что с ним будет после 4-5 часов непрерывной нагрузки, если будет просадка питания - я не знаю. Инженеры Intel же не идиоты, им лучше знать сколько нужно конденсаторов. Вы и в своем сервисном центре так чините клиентам приборы? Лишь бы работало, пусть хоть половина деталей горелые... Ужас ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- spesso писал(а): Вот E5-2680 пришедший с ebay, после суровых рук таможенника, думал всё трындец, удивительно но работает в тяжёлых условиях уже 2 года. Ну заказывали бы на АлиЭкспресс, я там уже кучу процессоров брал. Упаковка всегда на 5+, хоть ногами топчи посылку - ничего не будет. А это у вас уже не процессор, а DIY KIT. Или спаяй сам по-русски ! | igils писал(а): | Надоело читать этот бред. Оффтоп на форуме для тем, не попадающих четко ни под одну категорию. Не более того. Это не курилка или болталка. |
