Текущее время: 06 июн 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: Asus N550j (N550JV rev 2.0 ) Вместо перезагрузки выключение
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:00
Имеется ноутбук когда-то был залит и видно что меняли хаб, проблемы со слов клиента =нет подсветки клавиатуры + неработает кнопка тача + вместо перезагрузки выключается,
Вначале осмотрел, поменял кнопку в тачпаде и восстановил дорожку тач заработал, потом прошил биос - заработала подсветка, было долгое включение залил чисты ме регион, остался один косяк когда посылаешь ноутбук в перезагрузку хоть из винды, хоть из доса или просто когда находишся в биосе нажмешь ctrl+alt+delet он вместо перезагрузки просто выключается? может ли это быть из за биоса? или прошивки мульта? прошу помощи :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550j (N550JV rev 2.0 ) Вместо перезагрузки выключение
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 11:15
сам мульт может быть но обычно было на оборот выключаешь ноут а он перезагружается в таких случаях замена мульта спасала
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:15
Прошил мульт и пару прошивок с форума с чистым me регионом, ситуация не изменилась, получается что-то сгнило, сидел пару часов рассматривал плату ничего не нашел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G7 (la-g07jp rev:2.0) выключение вместо перезагрузки
Shalun-avd
01 авг 2023, 10:37
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
4671
18 авг 2017, 16:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
2569
29 окт 2018, 00:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Нет звука после удаления гнезда
TSARIVAN
27 фев 2016, 15:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Заикание звука
TSARIVAN
28 фев 2016, 23:37
Сейчас этот форум просматривают: wazeu6 и гости: 20
