Текущее время: 15 май 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: Помогите определить элементы платы жёсткого диска STM3500418AS
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 01:16
От умирающего БП выгорели три элемента на плате жёсткого диска.
Маркировка на плате SEAGATE 100532367 REV A
Первый элемент, как я понимаю, это пятивольтовый супрессор, обозначение на корпусе:
5J
95
А вот со вторым и третьим без схемы непонятно (временно заменил SMD-предохранителями на 0,63)
Нужна схема или точное название всех трёх элементов.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элементы платы жёсткого диска STM3500418AS
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 02:31
Никакой схемы не нужно, да и нет их.
Супрессор берётся с любой другой платы. Не знаю как на этой плате, но на других без них всё работает - это просто защита.
Остальное - просто дроссели. Можно заменить перемычками.
Если заработает диск, то заказать плату, как приедет поставить с перепайкой ПЗУ.
Только ещё бывает коммутатор сгорает...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 02:51
Это понятно, просто хотелось бы восстановить всё до изначальных характеристик (чтобы защита была). Такой супрессор подойдёт?
А номинал никак не узнать? Чтобы уже в магазине конкретную индуктивность назвать, которая мне нужна.
Диск работает, цель — восстановить первоначальную защиту и выгоревшие элементы.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элементы платы жёсткого диска STM3500418AS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 05:26
В общем заменил супрессор на такой — SMAJ5.0A-TR, вместо дросселей оставил SMD-предохранители на 0,63A, т.к. не знаю их индуктивность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска
hrust1990
2551
08 сен 2014, 11:50
hrust1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 900HA (900HA_MB) He грузится с жесткого диска
valeryanych
16
4801
28 ноя 2014, 05:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. help g6-2318sr оборван шлейф жёсткого диска DD0R11HD000 R11
track999
19 апр 2015, 17:42
track999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 14:09
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 ((LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 15:01
