Текущее время: 07 май 2024, 03:06
Ya_payalnik
Заголовок сообщения: S22B350T мерцает LED подсветка Добавлено: 30 ноя 2017, 00:05 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Знатоки, прощу помощи. После нахождения монитора в дежурном режиме более часа, при его включении, начинает несильно мерцать и немного проседает в яркости подсветка. Если БП отключать от розетки, то проблемы нет. Если просто войти в дежурку и тут же выйти из нее, не выждав часа - проблемы тоже нет. Мерцает слабо, как лампа накаливания при просадках напряжения во время сварки, с низкой частотой, нерегялурно. Внешний БП при этом начинает издавать еле слышимый писк. Помогают убрать мерцание следующие действия: 1) отключение внешнего БП монитора из розетки и повторное влкючение, ЛИБО 2) переподключение HDMI кабеля, ЛИБО 3) изменение источника на VGA и обратно на HDMI в настройках монитора, ЛИБО 3) увеличение яркости до максимума с последющей установкой нормальной. Так же, если яркость монитора выставить на 100%, то после пробуждения из дежурки мерцание хоть появляется, но быстро исчезает - секунд через 5-10 все становится нормально. При невысокой яркости монитор не перестает мерцать даже после 10 минут работы - помогают только вышеописанные действия. Были заменены все электролиты во внешнем блоке питания монитора, включая силовой на 450В. Подскажите, куда копнуть? Тестер будет на руках в выходные, детальные фото БП и электроники внутри самого монитора тоже. Но, может, кто-то с ходу подскажет, в чем может быть причина и как ее устранить?
