Текущее время: 18 май 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: ASUS G752VS(KBL)-BA338T (AMI Bios 304) не работает подсветка клавиатури
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:56
всем привет,
мне нужно ваш помощь. простите мой плохой русский. Я живу в Германии более 25 лет. но я стараюсь чтобы вы меня поняли.
у меня не работает подсветка клавиатури на ноутбук asus g752vsk.
Я пытался c программой bt.exe и bt2.exe.
bt.exe дает мне error "no support EXTF Function" - потому что мой ноутбук слишком новый. Я получил программ bt2.exe от User Arseny1991 и пробовал c bt2.exe.
bt2.exe дает мне "return code = 255" - без разницы что Я написал в DOS.
пробовал "BT2.EXE -C CNFG /W DD 7C" и "BT2.EXE -C CNFG /W DD 7E". ничего не меняется. подсветка клавиатури не работает.
пробовал написать по-разному, но ничего не меняется. всегда "return code = 255"
bt2.exe имеет дату 21.02.2011
может быть есть другая версия от bt2.exe? если есть: кто-нибудь может мне послать на почтy?
Я еще пробовал модифицировать BIOS c программой UEFITool и Hex Editor. Flash c программой AFUDOS был успешным, но ничего не изменилось.
если кто-то может помочь или может мне послать другую версию программ bt2.exe на почтy, Я был бы очень счастлив.
Я благодарю вас
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G752VS(KBL)-BA338T (AMI Bios 304) не работает подсветка клавиатури
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:27
Добрый день.
Проблема очевидно не в программной части, а с железом, платой или светодиодной лентой подложки клавиатуры.
Для этого необходима квалифицированная помощь, инженера который сможет вскрыть ваше устройство в сервисе (если он гарантийный) и проверить питание на подсветке и короткое замыкание в ленте, осмотреть клавиатуру на предмет попадания жидкости
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:15
Спасибо за ответ, но я думаю это не аппаратная проблема.
у меня было RMA c Asus потому что ноутбук больше не включaлся и Asus Service обменяли некоторые вещи, я думаю что они тоже обменяли материнскy платy.
после этого подсветка клавиатури больше не работала. Asus говорит, что они, вероятно, не могут ничего сделать или мне придется долго ждать.
есть много здесь темы с той же проблемой, но они либо закрыты, или без проблем с программой.
Вот почему я подумал о новой теме
спасибо еще раз
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 02:15
Напряжения на пинах коннектора подсветки (относительно земли, естественно)? BIOS, EC контроллер шиты? Кто мульт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается
specsnaz
11
3227
05 июл 2017, 08:30
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается
goscha0104
11
4021
25 июн 2019, 22:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n76vz (Intel 60-NAJMB1300-A01) пропала подсветка клавиатури
FlashService
1228
27 фев 2018, 15:26
FlashService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752vs (g752vs rev 2.1) не видит ссд и зависает
_Рустам_
28 апр 2017, 18:33
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VSK rev 2.1) G752VS аналог мульта IT8995VG?
karikov
26 мар 2020, 15:56
karikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, doncah9i, gsmclub2008, JekaFlor, kjayachandran4, sashavip и гости: 28
