Текущее время: 22 май 2024, 09:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus x553ma (Аsus intel) Помогите востановить биос
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 02:20
Комп виснет на заставке производителя,попытки прошить биос флэшкой,никчему неприводят,несмотря на нормальную прогрузку ключевыми клавишами cntr+home биос неоткликается.
Помогите определить что можно сделать,как повлиять на систему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (Аsus intel) Помогите востановить биос
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 06:47
У 553, как правило, если и ломается биос, то он совсем картинку теряет, иногда помогает отключить акб, cmos сбросится и на пару стартов этого хватит. В дальнейшем шить программатором, всякие ctrl+home - мертвому припарки.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 09:17
У меня необычно,и картинка есть,и внутренний установщик прогоняет версию биоса, переименованую,я и думаю,может без каких обычностей,есть знающие кто может сказать что собственно проижошло?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 09:24
Тут людям быстрее прошить программатором...
и Вам такой же совет, прошейте или отдайте туда, где могут прошить, а потом уже думаете сколько хотите, "что там произошло"
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 15:35
И так семь раз подрят)))
У меня такой вопрос ,почему снятый дамп по сравнению идетичен вновь прошитому,я про биос,и после впаявания прошитого проблема продолжает решаться,ну это образно,а почему дамп на станицах необходимой модели в системе ценности приоритетней простого файла от разрабов,может мне стоит попробывать его прогнать флэшкой.
Господи хотьбы ответом был не совет по смете ценой до 2к от ремонтников)))
:du_ma_et: картинки сюда как попадают?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 18:39
Что за полет неведомых мыслей? Пользователей со Средней Азии намного проще понять. Кому нужны ваши картинки?
Ответ был дан - шить программатором. Здесь форум ремонтников и для ремонтников. И у всех есть программаторы и паяльники.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:45
Вот именно,потому они и создали устройсва которые мы ещё не совсем осознали как устроены)))
И как видите они всех сторон пользовательских подводных течений необъяснят с целью помочь,а вот прогроматор с прошивкой да подороже предлогают,всегда пожалуйста. :ti_pa:
Хотел показать как исправен флэшь утилита,ведь шьет же.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 11:04
Fomkin
абсолютно невидно проделанной Вами работы, очередная вера в волшебную прошивку...
аппарат заболел после неудачного обновления BIOS?
1. Ноут в БИОС заходит?
2. Версия БИОС отображается правильно?
3. RAM исправная ставилась?
4. Переферия отключалась? ODD, HDD, WF
5. Загрузка с LiveCD пробовалась?
6. Сброс CMOS выполнялась?
7. Замер data +/- по USB?
Сообщение не в тему
У Вас стоит SoC, а они умеют "беспричинно" дохнуть - но выяснять это в последнюю очередь
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 11:30
:uch_tiv: :uch_tiv: Благодарю за содержательность.
Ноут в биос не входит, при прошивке флэшкой,отображается версия соответственно сайту оффициалов, ram должна быть исправна,повреждениям неподвергалась, всё отключал ,в биос незаходит,но файл прошивки прогоняет но не эфективно,
В ходе осмысленного диалога с мастерами понимающими ситуацию , пришол к заключению что может помочь бэкап моей модели ,коего у меня неимеется,по сему случаю решил познакомиться со всеми присутствующими и найти то что ищу.
Сброс cmos выполнял,специально для этого выяснил распиновку материнки ,и те самые точки под оперативкой.
Вобщем нетеряю надежды.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 12:05
стартуете голую плату ? без диска, без батареи ?
прошивая флешкой - переписывается только часть биоса, не затрагиваются многие настройки и записи DMI области, потому и результата у вас не будет, нужно переписывать на программаторе. полный дамп найдете на форуме, либо в сети уже много где лежит, в том числе и инженерный.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:56
ремонт на домыслах - это не ремонт - это гадание по звёздам
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:04
В ходе домыслов ,преследуется цель .
Скажите прошить бэкап биоса моей модели,возможно через флэш утилиту,переименовав её как положено?
Так то мысли заказа программатора кое что в корзину на алике забросили,с возможностью получения необходимых 1.8в так необходимые 25й серии.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 22:17
На форуме профессиональных ремонтников людей без программатора в технических разделах быть не должно по определению; поэтому либо вы покупаете оборудование, либо платите деньги тем, кто его уже купил)
В сети
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 21:23
Да,согласен, ch 341a ,с переходником на 1.8 может быть достаточным? В моем случае для начала, очень нехочу потерять поддержку диалога на форуме.
И прошу извенить за неумесный диалог в самом начале,нерасчитывал на результативность,может поэтому.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 22:38
Данная модель, как и 540 ведут себя так, если диск не инициализируется. Запусти чистую плату с внешним монитором, он тебя сам вгонит в биос, если нет, то шей програматором инженерный биос
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 14:53
Так ещё непробывал)))))
Откуда такая инфа? Есть что почитать про падобное явление,это почему так))))
Моделью пользуюсь достаточно давно,бюджетку взял в кредит поскорому, и достаточно переплатил Армаде,за деньги ремонт сделает его ещё дороже,за вложеные в ремонт решил познать науку работы с програматором,т.к. пригодится в наше время. В инете почти всё пересмотрел и прочитал за эту модель и ситуацию.очень уязвимая часть компа биос,этой модели,и обновления на этом компе ничего недает,а вот проблему словить можно,пусть несразу но возможно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:49
зашивая программатором чужой дамп есть вероятность получить невключайку или без изображения, в вашем случае потребуется прошивка инженерного биоса, она доступна на сайте производителе asus
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 20:03
Чтобы не было "невключайки", надо дамп свой сохранять. На официальном сайте конечно же инженерного биоса нет - там только апдейт, шить его просто так нельзя
В сети
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 21:02
Походу на инженерный биос возлагать остается,...
Плату подключал через hdmi,таже картинка,в вот когда инет подцепил,экран темно синий и ничего(
У официалов нет инженерки ,это правда,
Бордер понятно что для програматора,его переименовав результат отключения материнки,8мб веса родной бордер ,моей платы,родной бэкап неимею,каюсь,может донар что даст.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите востановить биос на F751MA
в форуме Asus
alex.dan
26 апр 2018, 14:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите востановить дорожку биоса HP dv7
в форуме HP
sergiy18
08 дек 2021, 10:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma rev. 2.0) Нет старта и питания 1,8V на флешке биос
Santa_dj
16 апр 2019, 11:42
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RT-N56U ver. A1 как востановить через UART ( serial )
в форуме Asus
invisiblesok
04 апр 2019, 10:05
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA ((X553MA Rev. 2.0)) помогите опознать отсутствующий компонент
antixrist
03 мар 2016, 23:26
Сейчас этот форум просматривают: adulterer, oboje, Vladimir65 и гости: 25
