Текущее время: 18 май 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-a) не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 13:17
принесли данный аппарат с проблемой не вкл. и перемотанной изолентой зу.при подключении нового зу индикатор максейф не загорается, 3.4 в на кнопке включения есть....на баттарейке 8в. при замыкании контакта на прямую запуска нет....по дросселям кз не нашел.В чем может быть проблема.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-a) не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 13:20
отключите клавиатуру и акб, дайте ему зарядник 85вт, и должен быть автостарт и кино если с платой все в порядке
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 14:05
отключил....безрезультатно
---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ----------
сейчас только заметил индикатор на зарядке очень тускло , но светиться зеленым....я так понимаю это проблемы с 3 вольтовой линией питания
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 15:13
Смотрите lio плату, и всю линию 3.42
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 15:33
сейчас смотрю линию дежурки 3.3в .....на шимке слаботочная дежурка есть....но сигнал на включение силовых не приходит ( если я правильно понял это он P3V3S5_EN )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3220
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-a) не включается, но заряжается
в форуме Apple
chip2000
03 ноя 2015, 17:56
chip2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) После залития включается, но не с кнопки
в форуме Apple
scorpic
2508
11 апр 2016, 14:39
scorpic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует
в форуме Apple
noobon
1380
03 апр 2019, 15:57
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369` (820-3023-A) после залития, включается только после долгого нажатия на Кн ВКЛ
в форуме Apple
Mehrunes
10 июл 2019, 12:10
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
