Заголовок сообщения: macbook pro a1286 ( 820-2523-B) кулер крутится на максимальных оборотах
Добавлено: 07 мар 2019, 16:11
Зарегистрирован: 28 апр 2018, 11:29 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 25 Откуда: Россия
доброго времени суток , с макбуками еще не сталкивался поэтому прошу помочь с профессионалов , как правильно диагностировать , с чего начать ?, бук рабочий спалить не охота ,
serega0731
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1286 ( 820-2523-B) кулер крутится на максимальных оборотах
Добавлено: 07 мар 2019, 16:53
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 23:17 Наличности на руках: 5.08 Сообщения: 97 Откуда: Астана
Опишите пожалуйста подробнее, как именно крутится кулер? Сразу со старта на максимум или после нажатия на кнопку включения постепенно увеличиваются обороты? Если второе, то подобное на маках встречается если при самодиагностике аппарат видит что что не исправно (трекпад, клавиатура чаще всего) либо что то не подключено
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1286 ( 820-2523-B) кулер крутится на максимальных оборотах [РЕШЕНО]
