Текущее время: 07 июн 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: Asus R513CL (X550CL rev 2.1) не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:48
Пришел девайс с симптомом не включается. Разобрал - мульт IT8517E и шим проца RT8885E с дырками. Заменил - ноут запустился. В биосе клава работает, в винде видится и клава и тач как устройства но не работают. Биос потом прошил на инженерный - результат тот же.
Есть идеи в чем трабл? Мульт говно или что то спалено еще?)
 Заголовок сообщения: Re: Asus R513CL (X550CL rev 2.1) не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 21:16
Клавиатуру клавиатурным тестером проверяли?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 21:26
Да, на прогере Вертьянова. Все работает. В винде или досе ни одна клавиша не пашет, только в биосе.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 21:28
Мульт новый или с донора?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 21:29
Типа новый, но уже куда то ставили раньше. Чуть позже другой подкину...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 22:34
Не важно с донора он или новый. Еще раз проверить пайку, заменить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 22:48
Запаял проверенный мульт с другой платы - без изменений. Буду подпаивать другой тачпад и пробовать без клавы.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Клиент проткнул клаву изначально и закоротил дорожку недалеко от проца. По этому ноут и лег)) Могло и тачпад за собой потянуть...
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
С другим тачпадом картина та же. Пробовал пинцетом набирать символы на разъеме клавы - тоже без результатов.
Припоминаю ноуты HP с АМД югом, из за которого пропадает тачпад и не работает клава. Он хоть на прогрев реагирует. А тут бессмысленно дуть. В хаб лезть не хочется. максимум дросселя прозвоню. Но это уже в понедельник.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:37
Это, типа, цитата ) по какой шине и с кем общается тач?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 02:19
arseniy1991
На мульте питание 3,3в на всех ногах есть там где должно быть? (26, 50, 92, 114, 127; 11, 74, 121) А то может когда он коротнул дорожка какая подгорела?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:16
Поспрашивал у знакомых, была такая же ситуация в одном асусе - проблема решилась заменой ХАБА.
Но клиент не хочет менять ХАБ и делать ноут без клавы и тачпада тоже не хочет. Все снял и вернул клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cl (asus x550cl) не видит доп RAM
pewrwomaj
2607
19 апр 2018, 16:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Cl-sx020h (X550CL REV 2.0) помогите с bios
indi-net
11 сен 2016, 07:03
indi-net Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта
Camous
4953
12 июн 2017, 00:33
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL REV 2.1) Дежурное питание эпизодичное
novapc
04 июл 2017, 15:16
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f552c (x550cl) не работает 1 usb и тачпад
figvam
15 мар 2019, 19:17
fifagool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, Bezil, ksmiass и гости: 10
