Текущее время: 20 май 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: HP (LA-A994P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 00:40
Принесли плату LA-A994P Rev 2.0 с пояснением не включается.
Как выяснилось нет дежурки, и не было LDO3 и LDO5 слаботочки.
Заменил выходные ключи и КП (RT8243A) Даташит https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-07.pdf
Появилось LDO3 и LDO5, но дежурки силовой нет.
Также при нажатии на кнопку включения появляется 3.3 на 13 ноге (ENM)
Осликом смотрел на затворах ключей кратковременно появляется импульс и пропадает.
Куда копать не придумаю. Кто что прокоментирует?
 Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A994P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 08:44
Сопротивления на силовых 3.3 и 5 какое? Если в норме, то перережьте PJ302 PJ303 и посмотрите на изменения, если изменений не будет, то обвязку смотрите по BOOT и FB
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 01:18
С перемычками Силовая 3.3в - 6кОм, Силовая 5в - 25кОм. После разрыва перемычек результат: Силовая 3.3в - 30кОм, Силовая 5в - 25кОм.
По обвязке:
Boot1 и Boot2 сопротивления в пределах указанных по схеме .
FB тоже все резюки прозвонил, все норма.
Как я могу предположить тут 2 варианта либо ШИМка битая, либо с ключиками не лады. НО на затворах на 0.5 сек. появляется меандр и пропадает. Вот тут у меня несрастуха.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 01:34
После чего перестал включаться ?
Если мне память не изменяет то возможно такая же плата в ремонте была, сейчас в сервисе в донорах, смогу завтра посмотреть и сказать более точно, может чем смогу помочь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 18:12
Посмотри какие напруги даются на шимку дежурки, обмеряй ее полностью, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 20:44
in062
Импульсы есть на всех гейтах? На входе дросселей импульс ШИМ сигнала наблюдается? Дроссели проверьте/замените. Если все ок, включая полевики и обвязку, то ШИМ меняйте, условия включения силовой дежурки выполнены.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:31
К сожалению я ошибся, такой платы нет на руках(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r001sia (ZSO50 LA-A994P REV 1) Working dump
bridx
20 авг 2014, 06:02
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r005ne (LA-A994P REV 2.0) при установке По дает ошибка
НаВРУЗ
19 май 2017, 06:56
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r041sr (LA-A994P REV 2.0) нет изображения и подсветки на матрицу
Nurzone
22 апр 2015, 08:25
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-a994p опознать элементы
talamaska
01 апр 2015, 18:52
talamaska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю LA-A994P для HP 15-r050sr
в форуме Куплю | Buy
talamaska
20 апр 2015, 07:45
Сейчас этот форум просматривают: dimmxx, libi4enko и гости: 23
