Текущее время: 06 май 2024, 21:05
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Учебный ремонт: проблема с подсветкой и не только у 17" ЖК-монитора HP 1740
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 05:12
В общем, попался мне очередной неисправный монитор почти даром и я решил взять его и потренироваться в ремонте и получить новый опыт в этом деле. Модель монитора: HP 1740 (по крайней мере, судя по надписи на нем). Почему-то googl не знает такой модели и находит вместо нее модель HP L1740, которая по виду вроде бы точно такая же как у меня. На моей mainboard есть следующая надпись: 715G1864-1 VER:B, а на плате блока питания: 715G1995-2. На обратной стороне mainboard есть еще наклейка, на которой по мимо серийника присутствует следующая надпись (без двойных ковычек): "(T)780KANHPP TOP:A MB:A". В общем, проблема с монитором следующая: если подключить монитор к включенному компу и включить его, то экран монитора сперва нормально включается и на нем, по мимо изображения рабочего стола винды, отображается информационное окно монитора, в котором говорится какой разъем задействован (D-SUB или DVI), это он определяет верно - монитор подключен к компу через D-SUB, после включения экрана он несколько секунд нормально работает (наверное секунд 5), а затем пропадает подсветка экрана (после этого по моему еще индикатор питания начинает мигать, но это не точно и прямо сейчас уточнить это не могу - монитор разобран). При пропавшей подсветке я продолжаю видеть на экране (если его подсветить фонариком) вышеупомянутое информационное окно монитора - это наверное часть проблемы, т.к. оно ведь должно быстро пропадать с экрана. Добавлю еще, что если нажать на клавишу POWER на мониторе, то история с включением экрана секунд на 5 и последующим отключением подсветки экрана повторится. Однако проблема с подсветкой не похожа на классическую, т.к. если включить монитор не подключая его к компу, то подсветка вроде бы не гаснет и информационное окно (вроде бы сообщающее о том, что монитор не подключен к кабелю) нормально перемещается по экрану при включенной подсветке. В первую очередь я, разобрав монитор, проверил кондеры в блоке питания и mainboard и подозрительные заменил, но это на проблему не повлияло. Следующим шагом я планировал сделать прошивку флэшки, но столкнулся с непонятной мне ситуацией. Архив с прошивками для этого монитора я нашел на сайте https://remont-aud.net. Проблема в том, что для файлов указано для какой именно он микросхемы и какое та имеет позиционное обозначение на плате и эти данные не совпадают с тем, что я вижу на mainboard от ремонтируемого монитора. В частности, в найденном архиве для микросхемы стоящей на позиции U402, которая по идее должна быть SPI Flash, указанно название: SST25VF010, в то время как у меня на этой позиции стоит микросхема: ST 24c02wp. Далее, в упомянутом архиве указано, что на позиции U302 должна стоять микросхема 24с02 (у меня такая стоит на позиции U402), а у меня там стоит микросхема: ST 24c16wp. В итоге, мне не понятно: какие файлы в какие микросхемы нужно прошивать... На обоих позициях (U402 и U302) у меня получается стоят EEPROM'ки, с памятью 2Kbit и 16Kbit. Помогите, плиз, разобраться в ситуации...
 Заголовок сообщения: Re: Учебный ремонт: проблема с подсветкой и не только у 17" ЖК-монитора HP 1740
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 06:57
Лампы подкиньте для начала.
99% что они дохлые
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 07:10
99% что они дохлые
В точку, одна из 4 оказалась проблемной. Интересно, почему в этих условиях подсветка не гасла если монитор небыл подключен к компу? Меня вот этот момент ввел в заблуждение... Потом решил не лениться и научиться подкидывать тестовые лампы (благо остались с моника угробленного на прошлой попытке ремонта) и обнаружил ту, из-за которой другие лампы начинали мерцать, а затем в скором времени выключались... К сожалению, запасной лампы для 17" монитора у меня нет и сейчас нужно будет разобраться как заставить монитор включаться без одной лампы...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 08:03
А какая разница?все таки придется изучить работу инвертора
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 09:39
Irbor писал(а):
А какая разница?
Ну, ведь лампа от 19" монитора, которая имеется, туда просто не влезет... Разве нет? На данный момент поставил на место подключения проблемной лампы Y-кондер емкостью в районе 270pF. После этого монитор включается и работает, подсветка не гаснет. Можно ли считать этот типа ремонт законченным, или нужно проверить нагрев трансформаторов в инверторе; их кстати руками во время работы монитора трогать можно? Если температуру таки нужно проконтролировать, то какой там допустимый максимум на ощупь?
 Заголовок сообщения: Re: Учебный ремонт: проблема с подсветкой и не только у 17" ЖК-монитора HP 1740  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 21:02
В общем, собрал монитор и погонял его сегодня в течении дня. Вроде бы он работает без проблем. Думаю можно считать этот типа ремонт успешным. Закрываю тему. Жаль, что я не получил тут ответы на все интересовавшие меня вопросы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается 19" квадратный монитор из Кореи с ламповой подсветкой CARDINAL CS-192
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
27 янв 2019, 17:08
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается монитор Fujitsu-Siemens SCALEOVIEW L19W-2 (Model: W9ZA)
Oleg10011001
07 янв 2019, 11:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: материнка ASUS P5L-MX (REV. 1.01G)
в форуме Asus
Oleg10011001
19 фев 2019, 00:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор HP 1740 нет подсветки
Zhanbolat
17
4859
05 фев 2020, 14:31
