Текущее время: 03 май 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: 190vw9 philips постоянно мигает дисплей
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 12:20
190vw9 philips - постоянно мигает дисплей. лампы проверил, два трансформатора (инвертора) оба нормальные по сопротивлению и по микрогенри. Прошивку минял. Питание перед инверторами нестабильное постоянно прыгает (15 -19 вольт). кондюхи все поменял.
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: 190vw9 philips постоянно мигает дисплей
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 12:28
Смотри блок . Почему не держит напругу
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 12:35
так я в курсах что проблема в блоке )))))) щай транс поменяю
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 13:03
iljabaz
Какой еще транс???
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 13:08
80gl22t-3-n поменял но проблема не внем... хз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:26
Если нестабильно питание, то нужно попробовать заменить электролит С908 (22 мкФ на 50 В) в цепи обратной связи ШИМ-контроллера. Часто такое бывает, а на маленькие конденсаторы обычно не обращают внимания, все смотрят на большие, не вздуты ли :-): . Хотя при ремонте нужно проверять ESR у всех кондеров, особенно, если монитор в возрасте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 16:46
был тоже заменен.) но незультат ноль
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s не работает дисплей (INVENTEC PIAGET2.0 Discrete) не работает дисплей
mihirat
14 май 2014, 00:12
mihirat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bizhub 4052 мигает дисплей (крякозябры)
Rostyk.07
11
2504
08 апр 2019, 10:48
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A2941 (2023) Залитик, мигает дисплей
в форуме Apple
Regent_MNI
11 апр 2024, 15:00
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6730s (Inventec 6050A2161001-MB-A04) постоянно мигает оранжевый светодиот возле разъема адаптера.
k_hexen
3270
15 июл 2014, 16:04
k_hexen Перейти к последнему сообщению
