Текущее время: 19 май 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: HP dv3-4325er (6050A2371701 mb-a01) Запуск с дискретного видео
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 17:29
Добрый день.
Имеется ноут на i3-380m со встроенной графикой + Дискретка Radeon HD 6370M. Сменил проц на i7-720qm, в нем нет графики. По идее запуск должен происходить с дискретки, но вместо этого мигает капс 4 раза (Бивс последний). Я так понял что он не видит графику в проце и не хочет стартовать. Вопрос: как исправить? Шить биос? Паять страпы?
Все наши проблемы от недостатка знаний
 Заголовок сообщения: Re: HP dv3-4325er (6050A2371701 mb-a01) Запуск с дискретного видео
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:45
как у вас будет выходить видеосигнал если все линии растут с хаба?
Забейте на эту идею, верните ы3 и не мучтесь
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 14:30
boiko340
Вставил этот проц в асер 5740г на JV50-CP с i3-330м и все нормально определилось. В чем разница принципа работы этих платформ? Из-за того что на плате асера нет разводки под встроенное видео а на Hp -есть? Объясните немного не понятно.
Последний раз редактировалось Aricci 08 мар 2019, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 14:38
это если платой предусмотрено ( они тогда с завода в большинстве идут с этими процами )
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 14:42
Міша Смич
Так в этом и вопрос. как на hp заставить плату запускать дискретку? Страпы или достаточно бивис поправить?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 14:58
на этой плате никак!
И5 и ссд ставьте :-):
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:13
Aricci
Да, все верно
На плате где не используется Intel GMA HD будет работать без бубна
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 11:55
boiko340
Міша Смич
ну так и подумал, только от и5 прироста мало. Ладно всем спасибо, теперь буду знать.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv3-4325er (6050A2371701 mb-a01) Запуск с дискретного видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 12:10
Aricci
ищите ы7 со встроенным видео
И тему закрыть не забудьте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4100er (6050A2371701 mb-a01) Полный дамп BIOS
sasha271289
05 сен 2015, 10:46
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС
EvgenM29
16
5151
01 май 2017, 19:36
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) Дайте фото платы кнопки Power
EvgenM29
09 мар 2017, 10:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4100er (6050A2371701 MB-A01) обойти белый лист или вписать в него другой модуль Wlan
Tenhi
29 янв 2018, 22:51
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV3-4326SR (6050A2371701 MB-A01) нужен main и EC биос
callmesnake
22 май 2018, 17:15
