Текущее время: 08 май 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: Intel DG41BI опознать микросхему, или аналог.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 13:47
Intel DG41BI опознать микросхему, или аналог. стоит сразу за линиями данных usb, на 4 ноги приходят линии данных от двух портов, одна нога земля, и одна неизвестно. так же от порта юсб через резистивную сборку в 0ом линии данных уходят в юг. вообщем эта деталь садит одну из линии данных на землю сопротивлением 2,4 кОм из за этого в диспетчере устройство неопознанное устройство, с неверным дескриптором. при снятой детали все норм работает, я так понимаю это защита от чего-то хотклось бы узнать что именно и на что можно заменить. корпус sot26
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Последний раз редактировалось romanck 09 мар 2019, 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Intel DG41BI опознать микросхему, или аналог.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 13:59
супрессор, он же защита от ESD. если снять и всё работает - он свою роль сыграл ))
можете работать без него, но если очень хочется чтоб все было правильно - поставьте такой же с донора.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 14:07
есть отличия или с похожей мамки можно садить если ноги совпадают? на доноре есть такой https://assets.nexperia.com/documents/d ... 220CZ6.pdf по ногам совпадает
 Заголовок сообщения: Re: Intel DG41BI опознать микросхему, или аналог.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 14:15
можно практически с любой мамки. на большинстве они питаются от 5 вольт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DG41BI опознать микросхему биоса.
в форуме Intel
romanck
27 фев 2019, 22:01
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DG41BI ищю рабочий дамп
в форуме Intel
Ker86
02 дек 2017, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jumper ezbook3s nb10 помогите найти микросхему или аналог 4665 dayj (y116a rev1.3 LP6E06057A0)
aleksey07702
1706
05 сен 2022, 20:36
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel NUC6i5SYH опознать микросхему
chincom
23 дек 2019, 15:59
chincom Перейти к последнему сообщению
