Текущее время: 30 апр 2024, 16:52
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8LE перезагружается при загрузке/установке OS. Добавлено: 18 июн 2012, 09:57 |
В Safe-Mode при этом грузится? Есть вариант запускать и логированиемм и изучать логи потом, где свалилась.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8LE перезагружается при загрузке/установке OS. Добавлено: 18 июн 2012, 11:31 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
estonij писал(а): Под словом ЛОГО, я имею ввиду логотип винды. ну да это имелось ввиду. а что с безопасным режимом?
estonij
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8LE перезагружается при загрузке/установке OS. Добавлено: 18 июн 2012, 14:55 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Все экспереметы без аккума. Canon писал(а): Можно развернуть образ, и вообще HDD ставили другой? HDD отсоединял, грузился с CD или с флешки XP Live. Те же яйца.
estonij
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8LE перезагружается при загрузке/установке OS. Добавлено: 18 июн 2012, 15:08 |
unit1 писал(а): клокер смотрели? Не на что поменять? Да и каким боком он?
estonij
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8LE перезагружается при загрузке/установке OS. Добавлено: 18 июн 2012, 15:43 |
sevir писал(а): БИОС, видимо, требовал наличие кардридера. Может и здесь то же?
Операционка же начинает грузится. БИОС уже не работает. Хотя мысль интересная. Когда отпаивал кардридер, обнаружил след залития на 3х ножках. Не верится, но чем чёрт не шутит.
