Текущее время: 03 май 2024, 22:01
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 02 авг 2018, 19:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
chincom писал(а): Но сейчас ставлю то, что есть в наличии Поддерживаю двумя руками) Бывают таки перебои с чипами определенными иногда, тут и выпендриваться надо.. На всю жизнь не запасешься.
igils
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 дек 2018, 17:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Ни в одном из указанных. 1. папку BIN вообще не надо трогать. 2. на размер ваших файлов посмотрите, а потом на размер любого видеомодуля. Как можно вставить 60Кб в 1,3Кб, не изменяя размера? 3. В этой прошивке все видеомодули лежат в одном файле, а не по отдельности. Менять - геморой. И не факт, что взлетит.
jocontacter
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 янв 2019, 12:20 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт Петербург
Doc писал(а): причем видимо, как самый умный, хочет сделать все сам, а мастеру заплатить только за пайку) Причем здесь мои интеллектуальные способности? Знаете, бывают люди которым интересно ВСЕ в этой жизни делать собственными руками. Ни машину ни мотоциклы на сервисы никогда не отдавал. Ремонт в кватире тоже делал сам не прибегая к услугам. И чип поставил бы сам, если бы имелась паяльная станция. Так что нет, я не "клиент". И не в деньгах дело, мой заработок выше чем у мастера и отдать это ему в работу для меня - экономия. Но я хочу это сделать САМ. И если не получится с помощью этого форума как проще - буду делать как сложнее. Тем интереснее. Благо, реверс-инжиниринг для меня родная стихия, увлекался когда-то кое-чем. Только вот с BIOS'ами дела никогда не имел. Чип я действительно купил потому, что он был самым дешевым из тех, что быстрее. И он уже припаян. И ждать второй раз прихода чипа из Москвы и ехать к мастеру которому доверяю в другой конец города для меня не так интересно как попробовать разобраться с ситуацией. Мой ноут - что хочу то ворочу. А вы помогите мне. Ссылки на опыт ковыряния insyde sony bios очень бы пригодились. И мнения. Только не обо мне а о моей затее. Знаете, как говорят: "Будучи человеком увлеченным, но непоследовательным, он знал много бесполезных, но интересных вещей."
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 22 янв 2019, 12:59 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,088.74
Сообщения: 2765 Откуда: Togliatti
Вам ответили выше, но вы ведь не поняли, судя по вашей тираде. Я оцениваю не интеллектуальные способности, они мне не известны, а вашу "профпригодность" по данной теме. Называть платформу/модель платы - ваша обязанность по правилам форума и ваш ремонт в квартире тут мало кому интересен) Чипы, кстати, тоже называют их маркировкой, а не маркетинговыми именами с каталогов.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 янв 2019, 17:54 |
jocontacter писал(а): Если вдруг не заведется внешняя, я бы и на встроенной неплохо мог бы поработать Это и есть профпригодность по теме, точнее ее отсутствие) Поэтому вы просто генерируете кучу заведомо бессмысленных идей и ждете ответов. У вас питание на плате встроенного в проц видео распаяно что ли?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 06 фев 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Ноутбук Asus x751lb (плата x751ld rev 2.5) был видео чип n16s-gt-s-a2 (940), припаял n15s-gt-s-2 (840). Распаковал фениксом, поменял id в 2 файлах, подкорректировал контрольную сумму. Собрал-нет реакции на кнопку. Что я делаю не так? Если прошить биос от ревизии 2.0 (как раз где видео 840, нет инита, ну это понятно, платы разные). Только не надо делать готовое решение, сам хочу разобраться, просто подскажите что могу делать не так
Svyatpro
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 фев 2019, 07:20 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 19.40
Сообщения: 144 Откуда: Киев
jocontacterЕсли распиновка совпадает то такая замена могла бы быть возможна в теории при замене видеомодуля и правки oem vendor id в модуле с последующим пересчетом чексумы, но. Дело в том, что ваша платформа dis only. Чип который вы ставите имеет кодовое имя Opal, я лично ненашел ни одного готового видеомодуля под Opal с dis-only, только PoweXpress. Посему, увы но данная замена даже с точки зрения правки БИОС очень сомнительна, не говоря уже о возможных отличиях расположения пинов. Можете поэксперементировать перекинув видеомодуль и подправив идентификаторы в конфигурационных модулях. Попробуйте скормить видеомодуль Opal_DDR3_PX, потом можно ради разнообразия модуль с аналогичной десктопной карты (Oland XT DDR3) только с заменой идентификатора, кто знает авось взлетит. ! | Ciber SLasH писал(а): | Ваши последние сообщения удалил. Меряться пиписьками в оффтопик! Тут обсуждения методик замены модулей, а не показывать то, как кто-то крут, что смог завести другой видеочип. |
Petruchio
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 11 мар 2019, 19:00 |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:40 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Помогите порешать задачу с правкой BIOS Insyde. Есть ноут Тошиба C850D с дохлым дискретным видео. Проц стоял A8-4500M. Видеочип сдул вместе с памятью - картинка появилась. Далее попытался туда приживить А10-5750М. Естественно, что с родным BIOS картинки нет, т.к. нет поддержки встроенного в новый проц видеоядра 8650G. ID этого ядра 1002 990B. В BIOS подменил ID от 7660G 1002 9900 на 1002 990B по инструкции в первом посте данной темы. Появилась картинка. Далее при попытке установить драйвер с сайта AMD эффект всегда один - картинка пропадает, при этом подсветка матрицы не тухнет. Драйверов перепробовал разных море. При перезагрузке через выключение вываливается в синий экран со ссылкой на драйвер видео. При загрузке через безопасный режим в диспетчере устройств отображается 8650G. Удаляю драйвер со всеми файлами через безопасный режим - Win10 снова в строю. У меня пока одна мысль - нужно поменять не ID, а весь видеомодуль. Начал искать видеомодули от других ноутбуков. Родной весит порядка 14 кБ. У большинства моделей видеомодули весят порядка 400 кБайт. Понятно, что внутри этого модуля находится не один, а несколько видеомодулей. Нашел видеомодуль от HP ProBook 645 G1, весит он порядка 9 кБайт, нужный ID в нем есть. Модулем от HP при помощи феникс тул заменил родной модуль - картинки нет. Есть мысли, куда копать?
Petruchio
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 мар 2019, 16:29 |
Продолжу про свои мытарства с добавлением поддержки A10-5750M в BIOS Toshiba L850D. После предыдущего поста подумал, что размер видеомодуля в 14 кБайт как то маловат. В папке с распакованным при помощи Феникс Тула дампом поискал по ключевому слову "Atombios", нашлось 2 бинарника с размером в 63 кБайт. При просмотре содержимого стало понятно, что один отвечает за поддержку дикрета, а второй как раз за встройку. Проделал вышеупомянутую процедуру для BIOS HP, там ситуация оказалась аналогичной. Самое главное, что там бинарник для встройки оказался как с поддержкой Trinity, так и Richland да еще и весил на пару килобайт меньше. В общем запилил я в Феникс Туле биос с новым видеомодулем, прошил его программатором, но ноут отказался давать картинку - останов на пост-коде F9h. Попробовал проделать аналогичные операции по сборке BIOS при помощи UEFITool. На плату поставил А6-4400, зашил на программаторе рабочий дамп без поддержки A10, потом из под винды зашил свой дамп через флэшер. Ноут перезагрузился и показал картинку. Т.е. мои манипуляции по замене видеобиос прошли успешно. Загружаю винду, ставлю драйвера с сайта - все отлично работает. Дальше меняю проц на А10-5750 и при установке дров опять получаю синий экран. Джонни что за .... Мыслей, что с этим делать, пока нет...
neekweeld13
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 апр 2019, 20:29 |
Сообщения: 33 Откуда: Нижний новгород
Друзья можете проверить правильность последовательность действий по замене id на amd? ноутбук Samsung NP700G7A плата athena-17,родной чип 216-081100 ид родного видеочипа 1002 6720, чип который хочу приживить 215-0798006 (встречал пару тем что якобы подходят с правкой id но самих модов готовых не нашел) ид этого чипа 1002 6739 , слил биос, распаковал PhoenixTool 2.66, открыл поисковик xsearch задал поиск по папке DUMP : 02102067 нашлоcь 3 файла один с ROM и 2 BIOS A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_477.ROM размер 414кб BIOS26.BIOS размер 3329кб BIOS473.BIOS размер 458кб Вложение: поик модуля.jpg из прочтенного понял что файлы с расширение BIOS трогать не надо скопировал файл ROM в отдельную папку, открыл через hex заменил в файле ROM два значения 02102067 на 02103967 Вложение: найдено значение 1.jpg Вложение: замена значений.jpg Далее открыл окно с PhoenixTool поставил Manufacturer - Other Advanced-> Control option поставил галки с 1-6 на 5 не ставил -> Done нажимаю GO Заменяю отредактированный файл в папке DUMP нажимаю OK появляется окно Вложение: конец.jpg нажимаю ДА получаю такое сообщение и сам файлик якобы собранного биоса Вложение: конец2.jpg ради интереса проверил замененные значения такимже образом, ищется только айди нового чипа, айди старого не ищется. подумалось мне что эффект достигнут но картинки так и нет! или не все так просто? Оригинальный бамп Вложение: 123.rar Редактированный Вложение: 123_SLIC.rar
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 апр 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
19ruslan87 писал(а): Модифицируйте пожалуйста биос на ноутбук Compaq 516 Эм.как бы это сказать. Здесь подсказывают тем, у кого не получилось самостоятельно модифицировать прошивку,им указывают как бы на их ошибки, но вначале они пробовали сами это сделать! Просто дайте, так не пойдет. Пробуйте, пишите ваши действия, если будут ошибки, вам подскажут ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- neekweeld13 писал(а): или не все так просто? контрольную сумму видеомодуля не забыли подогнать? И изменения надо проводить уже после нажатия кнопки ГОУ в фениксе. Нажали ГОУ, ждем появления окошка с кнопкой ОК, его не трогаем! Потом в папке дамп , ищем файлы которые надо модифицировать, копируем их в отдельную папку, изменяем, заменяем в папке дамп, жмакаем ОК, и прошиваем полученый файл
salexa
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 16 апр 2019, 22:14 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
19ruslan87, в данном случае модификация предельно простая - в вашей версии BIOS ещё нет подписи, так любимой HP, нет нужды модифицировать напряжения/частоты GPU. Нужно модифицировать 02105295 -> 02105395 в двух файлах (модулях): - E2441B64-7EF4-41FE-B3A3-8CAA7F8D3017 (PciPlatform)
- 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB8 (видеомодуль)
Причём в видеомодуле настоятельно рекомендуется сохранить неизменной checksum (один из байтов в DevID у вас увеличивается на 1, соответственно, нужно уменьшить на 1 любой "непринципиальный" байт, например, в штампе даты/времени релиза - в начале модуля).
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 апр 2019, 09:01 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63
Сообщения: 292 Откуда: Москва
salexa писал(а): 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB8 (видеомодуль) в этом файле изменения внес, а вот этот salexa писал(а): E2441B64-7EF4-41FE-B3A3-8CAA7F8D3017 (PciPlatform) не нашел. Зашил с одним файлом все равно тишина.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 17 апр 2019, 09:49 |
19ruslan87, ---------- Updated ---------- 68GVV_F.0C_VEN_1002_DEV_9553.bin - на основе вашего дампа (v. F.0C). 68GVV_F.20_VEN_1002_DEV_9553_noDMI.bin - на основе финальной версии (v. F.20) с официального сайта (не содержит данных DMI).
neekweeld13
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 18 апр 2019, 14:21 |
Міша Смич писал(а): И изменения надо проводить уже после нажатия кнопки ГОУ в фениксе. Нажали ГОУ, ждем появления окошка с кнопкой ОК, его не трогаем! Потом в папке дамп , ищем файлы которые надо модифицировать, копируем их в отдельную папку, изменяем, заменяем в папке дамп, жмакаем ОК, и прошиваем полученый файл так все и делаю впринцепи... Міша Смич писал(а): контрольную сумму видеомодуля не забыли подогнать? а вот про контрольную сумму я не подумал, и пока не понял как её поправить... перекатал заодно видеочип чтоб исключить не пропай, не помогло..
salexa
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 23 апр 2019, 12:55 |
neekweeld13 писал(а): а вот про контрольную сумму я не подумал, и пока не понял как её поправить... Буквально пару постов назад приводил и ссылку на инструкцию, и по-простому пояснял суть правки.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 23 апр 2019, 16:55 |
Черномор, Вы имеете ввиду, что в Firmware File System (FFSv2) каждый файл (модуль) снабжён заголовком в котором, среди прочего, присутсвует DataChecksum и она (пере)считается автоматом при (пере)сборке образа утилитами, типа PhoenixTool, UEFITool? Это понятно. А в самом коде видеомодуля AMD, выходит, не предусматривается какой-либо "внутренней" проверки checksum? ( не в контексте FFSv2) Интересно тогда, зачем тот же Radeon BIOS editor (RBE) так заботливо оставляет checksum VBIOS неизменной при правке напряжений, частот и даже при произвольном редактировании во встроенном hex-редакторе... Следовал этому же подходу, независимо от типа системного BIOS, полагая, что есть ещё какая-то самопроверка VBIOS...
neekweeld13
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 23 апр 2019, 18:31 |
salexa писал(а): А в самом коде видеомодуля AMD, выходит, не предусматривается какой-либо "внутренней" проверки checksum? я так понимаю когда я редактирую файл видео модуля, в котором у меня нашлись нужные значения перед тем как собрать его фоеникс тулом ему нужно подогнать контрольную сумму?
