Текущее время: 28 апр 2024, 09:52
Сц Гост
Заголовок сообщения: HP PAVILION 15-ab128ur (Carrizo) Заменил процессор A10 8700P AM870PAAY43KA на AMD PRO A12-8800B FM880BAAY43KA Добавлено: 12 мар 2019, 04:44 |
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:29 Наличности на руках: 85.10
Сообщения: 71 Откуда: Красноярск
Всем привет, в общем проблема такая, изначально вылетал видео драйвер на обоих видео картах, с кодом 43. После замены видео чипа проблема не ушла. Но если поставить определенные драйвера, то как бы ошибка исчезала, но все страшно тупило и долго грузилось. Решил поменять на процессор по мощнее. Но теперь нету изо на ноутбуке. Думаю надо модифицировать биос. Но может я ошибаюсь, а опыта в модифицировании биоса почти нет, а еще надо и шифры найти, что искать в биосе. Заменил процессор A10 8700P AM870PAAY43KA на AMD PRO A12-8800B FM880BAAY43KA Ноутбук HP PAVILION 15-ab128ur, платформа: Carrizo Или такая замена не допустима. Поделитесь опытом в данном исследовании. Всем спасибо за любое участие. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 43 секунды: ---------- Dump bios HP Pavilion Notebook - 15-ab128ur
