Текущее время: 02 май 2024, 07:56
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 29 янв 2019, 12:43 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
vulkan35 писал(а): Жала jbc 130вт Так это пиковая, неизвестно сколько он проработает на этой мощности, номинальная-то 50 Вт. Вот нашёл клона JBC за 11 991,07 руб. https://s.click.aliexpress.com/e/bl4BzdnK, но отзывов нет .
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 29 янв 2019, 15:43 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
Crimfell писал(а): Так это пиковая, неизвестно сколько он проработает на этой мощности Жала jbc долговечные, пиковую мощность 125-130 Вт набирают в интервале 3 - 4 секунд далее идет поддержка температуры 18 - 36Вт. Большую часть времени паяльник находится на подставке при температуре сна 150 градусов, на поддержание температуры уходит 3 Вт. Crimfell писал(а): Вот нашёл клона JBC Корпус хороший, крутил китайцев продать без внутренностей не соглашаются. За 15 т.р лучше возьмите оригинал б/у.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 10 мар 2019, 13:44 |
tabik09 писал(а): jbc жала еще никто не подключал к stm32? Подключив ручку JBC к stm32 жало ни когда не будет паять как на JBC.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 12 мар 2019, 12:52 |
tabik09 писал(а): клоны jbc уже за 10т можно купить. Зачем столько много тратить за клон, возьмите контроллер T12 stm32 с поддержкой жал JBC будет тоже самое.
blaster
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 13 мар 2019, 01:30 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
vulkan35 писал(а): Зачем столько много тратить за клон, возьмите контроллер T12 stm32 с поддержкой жал JBC будет тоже самое. Где можно посмотреть такой контроллер?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 17 мар 2019, 15:46 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
tabik09 писал(а): Советую попробовать на испорченных или ненужных жалах! Можно фото в студию?
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 27 мар 2019, 18:47 |
tabik09 писал(а): jl02 слева И сколько времени оно проработает, на высокой температуре медь быстро обгорит. :)
DooM-azov
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 28 мар 2019, 14:05 |
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 20:23 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 9 Откуда: Азов
Пользуюсь таким паяльником уже пол года. Брал с олед дисплеем и встроенным блоком питания. С жалом К типа выход на рабочую температуру 350С всего за 6 секунд. Кто приобретает данную станцию сразу берите жало 1401 (1402) им отпаивать разъёмы и микросхемы SOP8 одно удовольствие. Также это идеальный вариант для зачистки медной оплеткой снятых чипов. Родная ручка из пластика под быстросьем жала немного расшаталась.х Хочу взять с ручкой из нержавейки или алюминия.Кстати в чем разница у них? 843,25 руб. 27%СКИДКА | KSGER T12-1401 1402 1403 STM32 O светодио дный/светодио дный паяльная станция DIY сварочный наконечник паяльник для FX951 Hand8S расплава олова Инструменты для ремонта https://s.click.aliexpress.com/e/bJtePVX3
now6
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 07 апр 2019, 23:11 |
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 20:53 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Нижневартовск
valic1 писал(а): Привет всем! Кто-то может поделится прошивкой на Ve2.1S Прошивку кому интересно берём yadiskВзято от сюда: mysku.ru
Morlock
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 17 апр 2019, 18:47 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
Господа, не подскажете где можно отовариться качественным Китаем. Имеется ввиду жала Т12. А то в отзывах там такой треш и угар, что за голову хватаешься: через одного это "доставка быстрая - не проверял". Владельцы ори сравнивают новодел по тестам в воде: типа на ори температура сильно проседает из-за отличной теплопроводности, а на некачественном Китае температура почти без изменений. Вот хотелось бы пополнить запасы... но не знаю откуда взять. Станция: KSGER T12 STM32 V2.1S OLED
Morlock
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 апр 2019, 17:06 |
odmindibА какое отличие SW V3.0 от V2.10? Что-то сильно выделяется? seminenkoЯ ж без претензий. В итоге набрал некоторое количество тут: https://s.click.aliexpress.com/e/Y2UqshSПо отзывам трудящихся - Китай хорошего качества. Осталось дождаться доставки и проверить.
alienbody
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 07 май 2019, 04:17 |
Сообщения: 21 Откуда: Благовещенск
tabik09 писал(а): вышла прошивка с поддержкой жал jbc c245, кто-нибудь уже попробовал? сопротивление жал 3-4 Ома, соответственно блок желателен на 180вт и выше. У меня контроллер Ve2.1s, подключил к нему подставку от станции t12-11 и клон-ручку t245 .. разогрев на холодную до рабочей температуры ~3 сек, с режима сна (у меня это 100 гр) разогрев ~2сек. Питается от бп 180 ватт с али. Впечатления от работы сугубо положительные, кроме пары ньюансов: 1. переход в сон настроил на 3 сек после того как положил ручку в подставку, не всегда срабатывает, иногда уходит в сон через 10, или 20 сек..... 2. нужны нормальные жала, китайские с али на 80% шлак, тонкие что мне попадались еще более менее, а вот типа топорик вообще паять невозможно. пришлось переделать наконечник на самодельный сделанный из медного жала 900-й серии
Irbor
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 07 май 2019, 10:12 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
alienbody писал(а): и клон-ручку t245 .. выкинете через полгода
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 07 май 2019, 10:40 |
Irbor писал(а): выкинете через полгода даже раньше...
alienbody
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 08 май 2019, 10:26 |
Irbor писал(а): выкинете через полгода поживем увидим, 5 месяцев прошло, пока никаких предпосылок
