Текущее время: 21 сен 2024, 05:02
NoWAYouT
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 15 авг 2018, 10:44 |
Сообщения: 26 Откуда: МО
NoSPam писал(а): Zalman ZM-STG2 Тлько made in korea, китайская версия с какими-то крупинками - хуже не встречал
ADACH
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 03 янв 2019, 02:20 |
Сообщения: 2 Откуда: Worldwide
daemonspeeding@gmail.com писал(а): Старый добрый КПТ-8 наше все. К сожалению кпт-8 не справляется с горячими чипами. Практически всегда ноутбук - невключайка с кпт-8(19) на видеочипе идет на замену видеочипа. Мой выбор - Zalman zm-stg2, но в последнее время стала изредка попадаться поддельная(???) паста с комками.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 03 янв 2019, 11:33 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 30.61
Сообщения: 484 Откуда: Москва
ADACH писал(а): паста с комками. Не подделка а мороженая,gd900 оставил на ночь в машине,после разморозки с комками стала,выкинул
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Кто какой термопастой пользуется Добавлено: 24 фев 2019, 16:41 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
ADACH писал(а): К сожалению кпт-8 не справляется с горячими чипами. Какой чип считать горячим? Использую КПТ-8 с разогнанным до 3GHz Core I5-750, который при этом в нагрузочных тестах нагревается свыше 75'C. Думаю разогнанный проц выделяет в районе 120W тепла. Уже почти три года нормальный полет. До этого примерно то же самое было с Xeon E5450, который в итоге был продан в полностью рабочем состоянии.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Кто какой термопастой пользуется Добавлено: 24 фев 2019, 17:36 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Oleg10011001 писал(а): который при этом в нагрузочных тестах нагревается свыше 75'C Думаете это нормально?.. если бы была нормальная термопаста, может были бы другие показатели...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Кто какой термопастой пользуется Добавлено: 24 фев 2019, 17:53 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,172.81
Сообщения: 2883 Откуда: Togliatti
Oleg10011001 писал(а): Какой чип считать горячим? Теплопроводность в системе СИ не зря обозначается Вт/(м·K) - то есть коррелирует с площадью
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
gserg
Заголовок сообщения: Re: Кто какой термопастой пользуется Добавлено: 04 мар 2019, 19:53 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Doc писал(а): то есть коррелирует с площадью залатые слова, однако есть ещё и толщина слоя этой самой пасты, к примеру эскимосы чтобы не замерзнуть закапываются в снег (холодный!!!) а арабы одевают толстенныю чалму чтобы не перегреться. Если от души толстым слоем навалить МХ-4, а КТП нанести тоненьким слоем то разницы в эффективности теплоотвода практически не будет, такое вот волшебство, но поверхности должны быть строго параллельны. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- хорошая паста, всего лишь позволяет работать менее аккуратно.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Кто какой термопастой пользуется Добавлено: 08 мар 2019, 22:59 |
DimonNT писал(а): Думаете это нормально?.. если бы была нормальная термопаста, может были бы другие показатели... Судя по тому, что комп при этом на протяжении трех лет работает стабильно, я считаю, что это вполне допустимо; причем разогнанный комп. Понятно, что есть термопасты гораздо лучше, но если исходить из принципа минимальной достаточности, то во многих случаях (понятно, что не везде!!!) КПТ-8 по прежнему будет вполне достаточна и ее, особенно учитывая ее цену, ранова-то еще списывать со счетов...;)
Vlad_Usenko
Заголовок сообщения: Re: Кто какой термопастой пользуется Добавлено: 12 мар 2019, 17:57 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 17:40 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 7 Откуда: Днепропетровск
hazya писал(а): Нашел для себя GD900 Очень доволен, не течет, имеет вязкую структуру. И по тестам лучше хорошего КПТ-8 Тоже используем GD900 для всего, но только из разрядка подешевле(покупаем большие бочечки по 30 грамм по 4 уе). Для дорогих Zalman.
