Текущее время: 02 май 2024, 08:51
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 01 мар 2019, 21:12 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
40watt писал(а): Парни, кто-нибудь может что-то сказать про этот мелкоскоп? На вид не очень. А какой бюджет? Думаю стоит поберечь свои глаза и купить нормального нового китайца, либо б/у Nikon и Olympus.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 11 мар 2019, 15:05 |
40watt писал(а): продаже мбс-9 за 13 т.р. Теряюсь в выборе... Мне не понравилось что они б/у, а еще этот барабан для зума. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- 40watt писал(а): Нормального китайца к примеру что-то из этих? Вроде этих, у меня тринокуляр https://bitly.su/MibUuf
40watt
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 11 мар 2019, 22:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Crimfell писал(а): Вроде этих, у меня тринокуляр А какой из них лучше, или они оба одного поля ягоды? Тринокулар мне без надобности, картинку на монитор выводить нет необходимости
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 12 мар 2019, 20:32 |
40watt писал(а): А какой из них лучше, или они оба одного поля ягоды? Этого сказать не смогу.
alexNik
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 17 мар 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 11:17 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 21 Откуда: Киев
Crimfell писал(а): Думаю стоит поберечь свои глаза и купить нормального нового китайца, либо б/у Nikon и Olympus. Присоединяюсь. Долго пользуюсь б/у Nikon SMZ-2, да их кстати есть 2 вида этой модели. отличие в расположении окуляров , под разными углами и разное увеличение минимальное (60гр 0.9 мин и 45 градусов 0.8мин.) модель Nikon SMZ-2 под 45гр окуляры для меня более подходит . Рабочее растояние для пайки увеличиваю с помощью доп линзы 0.5 . Рекомендую, через мои руки этой модели прошло больше десятки штук и нигде не видел паршивых линз. Разбираеться и чиститься не сложно. К тому же эта модель не такая громозкая как Nikon SMZ-1 или Olympus
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 11 апр 2019, 01:14 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2018, 16:21 Наличности на руках: 28.08
Доброго времени суток. Прошу совета. Рассматриваю к покупке вот такой девайс ( https://www.aliexpress.com/item/3-5X-7X ... 34054.html) собственно прельщает наличие штатива, ковра и подсветки с доставкой из рф. по виду это szm45, что продавец подтвердил в переписке. кто-нибудь подобным пользовался? может штатив какой-нибудь косячный или другие проблемы есть? И еще просьба, поделитесь ссылкой на девайс для увеличения фокусное расстояния szm45, например, до 200мм. Видел в треде кто-то выкладывал, но потерял. Спасибо.
werxeld
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 май 2019, 13:34 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 10:13 Наличности на руках: 67.06
Сообщения: 36 Откуда: Воронеж
как первый и единственный взял себе цифровой adsm301 по акции на али обошелся в 10300р,из плюсов выносные штанги фонарей, света хватает порой даже приходится убавлять, линза под стеклом чтобы не заляпывалась флюсом, из минусов глубина до штанги 120мм иногда маловато, площадка маленькая приходится городить конструкции когда смотришь на материнку, да объем конечно не чувствуется , но зато не надо сидеть и крапеть над окуляром, вывел на 24 диагональ смотрится отлично, до покупки читал что отклик будет , но все впорядке напрягает не сильно, вобще ожидал от него худшего, но был приятно удевлен в целом рекомендую. PS работаю на нем конечно не много несолько раз в неделю, еслибы работал чаще конечно пришлось бы смотреть на тринокуляры, но там и цены другие.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 июн 2019, 14:46 |
Irbor писал(а): Запутался с этими микроскопами если честно!Почему до сип пор и не могу ничего купить ну вот в чем разница этих ?Тот что за 30 стекла лучше? Приветствую. У меня есть микроскоп, как на первый ссылку, только тринокуляр. Зла свои деньги отличный вариант, но, если есть 30000, то лучше второй. У второго гораздо лучше оптика. Вот обзор https://youtu.be/Mv0n6GxzqwI, так же https://youtu.be/zq86Ke1d2j4
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 11 июн 2019, 03:42 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Crimfell Так вот,знакомый тоже взял где то около 30...оказалось что разницы он не заметил со своим лаки 7-45,вот я и боюсь,так ли за 30 лучше то по второй ссылке,ведь никаких характеристик по сути нету
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 13 июн 2019, 11:25 |
Irbor писал(а): Так вот,знакомый тоже взял где то около 30...оказалось что разницы он не заметил со своим лаки 7-45,вот я и боюсь,так ли за 30 лучше то по второй ссылке,ведь никаких характеристик по сути нету В принципе можно купить подешевле, если не понравится, то продать и взять лучший. Да, только не забудьте взять линзу барлоу 0.5X, потому что 100 мм. фокусного расстояния это вообще ни о чём.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 13 июн 2019, 16:43 |
Irbor писал(а): В общем ты меня тоже не понял что я имел ввиду......Да и зачем брать что бы не продать потом?У меня так-что куплю потом не могу продать даже за ту цену что взял Значит надо поработать с ним и решить для себя подходит бли он Вам, или нет.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 13 июн 2019, 17:53 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
LOL19333 писал(а): Сугубо я пользуюсь телефоном с хорошей камерой прикрепленной на штатив. Колхознр- да, но за-то бютжетно Это не бюджетно - это бомжатство!
alexNik
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 13 июн 2019, 19:36 |
Ttk69 писал(а): И еще просьба, поделитесь ссылкой на девайс для увеличения фокусное расстояния szm45, например, до 200мм. Видел в треде кто-то выкладывал, но потерял. Спасибо.
при использовании доплинзы 0.5 рабочее растояние 13см
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 13 июн 2019, 20:20 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
alexNik писал(а): при использовании доплинзы 0.5 рабочее растояние 13см С какими окулярами?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 14 июн 2019, 23:05 |
Нет, 165 мм, но это без учета подсветки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Elektronik388 писал(а): С какими окулярами? У меня есть 10X родные и 20X, с обеими. Я все время пользуюсь 10X, так как они широкоугольные.
Size
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 21 июн 2019, 22:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Очень нравятся олимпусы, 2 штуки на работе. Сейчас хочется что нибудь интересное, новое. Вот Николай привез: https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/59/1846.htmlЕще и с камерой...
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
23360 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4207 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3463 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
VAGner1976 |
16 |
9927 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7179 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
