Текущее время: 07 май 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Powerware 9125 -3000VA- не могу включить bypass
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 13:52
Прошу совета или рекомендации:
есть Powerware-9125 300VA
батареи нулевые - все работает нормально.
держит нагрузку -отл (постоянная 800-1200 W)
при падении входного напряжения до 180-175 вольт в логи пишет - bypass not avaible
через пару минут - bypass avaible
При попытке принудительного включения bypass перемычкой на плате управления - ситуация не меняется - все так же себя ведет.
Проверка - подключали другую плату управления с упса меньшей мощности (2500 VA) - ничего не изменилось.
Плата управления - X-slot (COM-port).
Что с пациентом ? Как реанимировать режим bypass?
 Заголовок сообщения: Re: Powerware 9125 -3000VA- не могу включить bypass
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:19
Перемычка на плате X-slot не переводит ИБП в байпас, она только конфигурирует назначение одного вывода порта (7).
Не пробовал этот режим... попробуйте что-то подать...
Эта модель, в отличии от 9120 с кнопок не переводится в байпас, только с ПО или при аварии автоматом.
Уточните, какую цель преследуете, если хотите режим высокой эффективности, то нет его у 9125, это серверная модель и в ней не экономят.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 11:00
Спасибо за внимание к моему вопросу!) Режим байпас стал востребован по причине невозможности управлять сегментами выхода - они видны (два сегмента). Но управление невозможно. Пробовал LanSafe последней и предпоследней версии. Остальным софтом от Eaton упс вообще не видиться - пробовал из-под WIN7 x64 и под Ubuntu.
Возникло предположение, что старое ПО на 9125. А ПО обновлять можно только включив режим байпас. Сейчас стоит 1.4 - после поисков увидел, что это последнее. Тогда непонятно почему сегменты не управляются. Сейчас упс работает уже в штатном режиме и ковырять его с риском выключения - нельзя. Экономия на КПД тут ни при чем ))) он и стоит в серверной держит ответственную стойку.
Есть еще вариант - прикупить другую плату управления с Ethernet- слотами - но это еще 200-300 убитых енотов спалить и где гарантии. Вообще-то железка классная!!! Доволен ею - как слон в банановой роще.
Вот скрин -Изображение
Еще нагуглил такую инфу, что в этих моделях байпас идет вроде как опция и нет такого штатного режима, тогда непонятно почему логи перемежаются сообщениями что он то достпен, то недоступен. Значит есть но и есть проблема с упсом. Он приобретался б/у.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 10:24
Теперь понятно.
У Вас старая модель, еще серая по цвету.
Она под новым 4 и 5 ПО плохо управляется именно по сегментам.
Поставьте LanSafe III и все заработает.
Байпас там есть, опционно - это внешний, когда весь ИБП можно вынуть на профилактику.
Не спорю железо хорошее, но 9120 лучше, именно из-за ЖК дисплея и возможности настройки почти всего с передней панели.
Главное профилактику вовремя делать и батареи менять, неубиваемые аппараты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powerware 9125
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
grei98
4187
15 июл 2015, 11:09
vitorio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП powerware 9125 3000
Koxa36
20 фев 2016, 04:07
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема EATON PW5125 3000VA
celtic610
20 окт 2016, 12:15
celtic610 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS RT 3000VA
Stepanko2008
5669
25 дек 2019, 17:50
Zheka251077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт pw 9125 2000i
nikolai11
31 май 2017, 16:37
nikolai11 Перейти к последнему сообщению
