Текущее время: 21 май 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: ASUS X540U (X540UV REV 2.0) Определение номинала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 10:32
Здравствуйте. Может у кого есть плата под рукой. Интересует номинал резистора.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540U (X540UV REV 2.0) Определение номинала
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:09
измерьте верхнего соседа если живой и выше резисторы 2 по 33 ОМ - ставьте 33 Ом
если верхние 2 резистора перемычки по 0,1 Ом перемычки, а выше гнилого другой номинал то ставить с номиналом подгнившего верхнего соседа.
в общем сначала 33 Ом, потом перемычку..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:25
Resistor is 1Mohm
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:30
спасибо. 1МОм, все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A540UB (X540UV REV 2.0) Определение номинала
Vadjay
1316
11 дек 2019, 23:21
IhorD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540u (asus x540uv rev 2.0) Помогите опознать деталь.
eleon646
07 дек 2018, 21:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540U (Asus X540UV rev 2.0) Опознать элемент
Дидар
11 июл 2022, 19:37
Андрейй1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI
sanchi
2222
20 авг 2019, 14:53
sanchi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X540U плата X540UV rev.2) Нужно определить номинал
дока
10 янв 2020, 09:56
дока Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mmm и гости: 39
