Текущее время: 03 май 2024, 01:23
Lokiro
Заголовок сообщения: M6-1000 (LA-8711P) не включается. Добавлено: 14 мар 2019, 08:20 |
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. Имеется на руках ноутбук. Было межслойное под кардридером. Не включался. Разделил слои, залил зелёнкой - стартанул. Потом ни с того на след день тестов перестал врубаться. Диагностика показала что нет дежурки силовой и VREG-ов. Потыкая цешкой заметил что нет ACOK на BQ24738, а он должен быть высокого уровня если верно понимаю. Чарджер менял на 725 но песни не появилось(за исправность 725 не ручаюсь). По замерам:
BQ24738
ACN-19.4 ACP-19.4 ACDET-2.58 BATDRV-2.3 REGN-6.02 VCC-19.3 ACOK-0
МБ кто натыкался или ткнёт куда ещё глянуть или всё же стоит чарджер новый искать ?
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: M6-1000 (LA-8711P) не включается. Добавлено: 14 мар 2019, 11:49 |
majemus писал(а): Чудес в этом мире не бывает Сам скептик, понимаю, сейчас тыкал туда сюда блок и дежурка завелась, не успел порадоваться как кино погасло. Сейчас опять глухо и сигнал EN то 3в то 4+, поглядел пайку, всё хорошо сидит, в том то и дело ШИМ точно рабочая ибо снимал с самсунга, который работал прям перед съёмом оной.
