Текущее время: 27 апр 2024, 22:15
madking
Заголовок сообщения: MSI RX 480 Gaming X 8Gb поведение карты Добавлено: 14 мар 2019, 21:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Доброго времени суток! Пришла карта с проблемой, после приветствия виндовс, черный экран. Поставил ради интереса в PCI х16 2.0 определилась, драйвер встал, перезапуск, работает, но в GPU-Z показывает вместо памяти Samsung 8гб всего 4гб Hynix. Ну и тут начались танцы с бубном, с techpowerup все биосы снял, что на Samsung идут по 8гб все перепробовал, все драйвера перепробовал начиная от 16 версии до последней, результат один и тот-же при запуске последних игр тупо виснет система, ресет помогает. Но есть одно но, Valley, Heaven, Superposition, Furmark, 3D Mark 06 проходит без нареканий, в 3D Mark Time Spy система виснет. Tестировал как в PCI х16 2.0 так и в PCI х16 3.0 результат система виснет. И еще прикрепляю две картинки одна в простое, вторая при нагрузке, время 0,1секунда Кто сталкивался с такой дичью? Вопрос "в какую сторону копать тут уже не поможет" тут уже идет вопрос "в какую сторону подрывать динамитом" Вложение: fagyos alapon.jpg Вложение: terhelve.jpg
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 480 Gaming X 8Gb поведение карты Добавлено: 14 мар 2019, 23:05 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Цитата: но в GPU-Z показывает вместо памяти Samsung 8гб всего 4гб Hynix. Возможно дело не в биосе, тем более вы уже все перепробовали... Осмотрите нет ли сбитых смд элементов, память вроде как и страпами можно выставлять (битность производитель - чего-то там )
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 480 Gaming X 8Gb поведение карты Добавлено: 15 мар 2019, 00:26 |
Sandu писал(а): Я не понял вы Биос другой прошивали ? Извиняюсь если не было понятно madking писал(а): с techpowerup все биосы снял, что на Samsung идут по 8гб все перепробовал На карте стоят 8 штук K4G80325FB-HC25, поэтому перешил биос 8GB. com77 писал(а): Осмотрите нет ли сбитых смд элементов Осмотрел под микроскопом, все на месте, даже не паялась, не ремонтировалась. Только вот наклейки отсутствуют, и так трудно на MSI форуме клянчить биос. А так все биосы испробовал, от 151 до 154 поведение одинаково.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 480 Gaming X 8Gb поведение карты Добавлено: 15 мар 2019, 01:02 |
com77 писал(а): Может страпы если бы была Nvidia то возможно страпы искал но увы, речь идет о Radeon https://www.techpowerup.com/vgabios/190 ... 2-161128-1"Memory Support 8192 MB, GDDR5, Samsung K4G80325FB_WCK2CK Memory Timings (Samsung)" и к сожалению другой памятью не обзаводились эти карты от MSI с 8GB
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 480 Gaming X 8Gb поведение карты Добавлено: 15 мар 2019, 01:34 |
aleksros писал(а): на карте совсем нет наклеек? к сожалению все содрано, от наклеек только клей остался ---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ---------- все что смог узнать только по Device ID, Subvendor Вложение: adat.jpg ---------- Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: ---------- получил биос от владельца, с другой карты, так как при нагрузке та карта на память подает 1750 поставил на эту карту, при такой же нагрузке меньше 2000 и не хочет, зато в простое память стабильно на 300 стоит. уже 4 биоса 154 версии и все разные 2-3 отличая. другая карта Вложение: masik kartyanak memoria sebesege.jpg на эту карту поставил биос от той карты Вложение: most kapott biosszal 154es.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 480 Gaming X 8Gb поведение карты Добавлено: 15 мар 2019, 16:55 |
aleksros писал(а): прошивайте, это точно рабочий и родной для вашей карты. большое спасибо, прошил, все без изменений Вложение: bios chto poluchil.jpg Вложение: s biosom chto poluchil.jpg Вложение: s novim biosim superpos.jpg
