Текущее время: 02 май 2024, 21:33
2N3904
Заголовок сообщения: HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN Добавлено: 14 мар 2019, 20:19 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Приветствую тебя, читатель. Весенний авитаминоз, малое количество солнечного света и общая усталость от длинной зимы дают свои результаты. Не могу разобраться в многообразии терминов с приставкой "ADP" в этом аппарате. Запутался, помоги.
Что имеем: при нажатии на кнопку включения мигает желтый светодиод раз. При подключенной батарее мигает непрерывно. Замеры показывают, что не открывается U58 - на затворе 19 вольт, ADP_EN# высокий, стало быть. VCC1_PWRGD в норме - 3.4В, а вот ADP_EN - 0. А без него ничего не будет. Выдает его мульт. Что мульту надо, чтобы поднялся ADP_EN?
Обмерял сигналы: LIMIT_SIGNAL - 3.495 ADP_DET# - 0 AC_ADP_PRES - 3.4 ADP_PRES - 0 AC_PRESENT - 0
Может, дело в том, что нет ADP_PRES? Как работает этот узел на U75C? +3VL есть, 51125_VREF тоже есть (2 вольта), на P2 ничего нет, что и понятно.
Пойду, биос пока что прошью.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN Добавлено: 14 мар 2019, 21:15 |
2N3904 писал(а): Как работает этот узел на U75C? обычный компаратор, но нарисован по дебильному. 2N3904 писал(а): Пойду, биос пока что прошью. это первое, что я бы сделал. Что на ocp_a_in, adp_a_id?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN Добавлено: 14 мар 2019, 21:28 |
vldmrdnpr писал(а): это первое, что я бы сделал. Тут дело в том, что в данный момент есть только CH341A, который флешки SST шьет страшно медленно. Часа четыре 2 Мб. vldmrdnpr писал(а): Что на ocp_a_in, adp_a_id? Мерял, завтра гляну в записях, выложу.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN Добавлено: 15 мар 2019, 11:50 |
vldmrdnpr писал(а): На всякий случай, что LID#? Высокий, на магнит реагирует.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN Добавлено: 15 мар 2019, 12:11 |
vldmrdnpr писал(а): Мульт, флешка менялись? Флешка да, мульт нет. Теоретические обоснования для замены мульта искал. Так-то вроде нет причин ему ADP_EN не поднимать.
