Текущее время: 03 май 2024, 20:13
djtorian
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нету +VCC_CORE Добавлено: 11 мар 2019, 19:14 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
изначально был пробит по дежурке, пробит шим проца NCP6132B и труп проц, восстановил дежурку, поменял NCP6132B, но питание проца так и не появилось, 8 ногу на землю кидал - без изменений питание на ней есть, на первой ноге 4,8 В на ключах проца тоже есть 19 в, но шим их не открывает
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нету +VCC_CORE Добавлено: 15 мар 2019, 17:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
djtorian писал(а): замена pu7 не дала никаких результатов( Что значит не дала. На PL17 появилось напряжение?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нету +VCC_CORE Добавлено: 20 мар 2019, 16:02 |
Выложите замеры напряжений на PU7 после ее замены, ноги 1,2,3,5,6,8,12,16,17,18,19 и на 2-й ноге PQ36.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нету +VCC_CORE Добавлено: 20 мар 2019, 16:42 |
IOD 1,3,4 - 0v 2 - 0,28v 5 - 0,05v 6 - 1,8v 8- 1,5v 12 - 5v 16 - 0,04v 17 - 3,15v 18,19 - 0v 2 нога pq36 - 19,5v
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нету +VCC_CORE Добавлено: 25 мар 2019, 19:14 |
Проверьте резисторы PR169, PR41, PR40, т.к. на 6 ноге у вас 0,63, а на 1 ноге 0,61, расчет делителя показывает, что при 0,61 на PL8 у вас на 6 ноге было бы 0,2.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нету +VCC_CORE Добавлено: 25 мар 2019, 23:05 |
Тогда меняйте PU2, хотя я не уверен, что у вас сопротивления PR169, PR41 и PR40 в норме. Рекомендую вам выпаять PR41, проверить его номинал (20кОм), а остальные резисторы, когда PR41 выпаян, можно и на плате проверить.
