Текущее время: 28 апр 2024, 10:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: asrock g31m-vs2 - самопроизвольно отключается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:54
приветствую всех! имеется материнка asrock 31 чипсет, включается, стартует, но выключается сама через разные промежутки времени, от одной до пары минут, принесли её со сломанными клипсами кулера.
проделанные действия: внешний осмотр платы не выявил дефектов, другой кулер тепло отводит хорошо
(30 град нагрев, проц целерон), прошит биос до последней версии, север холодный, юг греется терпимо
(около 50 град), батарейка не в утечке, дата линии в норме, в дежурке ничего не греется,
линии 3.3 и 5 вольт на колодке блока питания проверял через лбп, обе кушают по 0,10А, думаю норма, по крайней мере ничего не греется.
в чём может ещё быть дело, или я что-то упустил?
сам грешу на южняк, судя по поиску на этой мамке с ним бывают проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: asrock g31m-vs2 - самопроизвольно отключается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:59
А напряжения везде стабильны? Мб, где кондеры высохли.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:03
напряжения имеете ввиду основные (проц-чипсет-память) ?
ну кондёры с виду в норме, хотя знаю они такие коварные бывают, с виду ок, на самом деле ESR никуда не годится.
я вот хотел тут на форуме и узнать, может неисправность типовая для этой мамки?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:30
Да, я это и имел ввиду. Если есть ослик, то можно им глянуть, чтобы кондеры не выпаивать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Либо, может быть, север в отвале. С таким тоже сталкивался. Либо плата вырубалась, либо уходила в синьку
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:52
нет ослика нету к сожалению.
да если север или юг это вообще печально будет конечно...на прогрев ведь не поведётся он, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:15
Раз сломаны клипсы кулера, есть вероятность отрыва сокета...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:16
кстати да..возможно и сокет, а что и по поведению похоже?
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
мне казалось что плата бы не стартовала бы при отрыве сокета..хотя..кто знает.
---------- Добавлено спустя 27 минут 20 секунд: ----------
тестеры говорят всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:30
Пыли ну очень много. Можно ли всецело доверять тестеру при снятых радиаторе и кулере ? При их установке плата всегда деформируется...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:35
кстати, да. если кулер не прилегал плотно к процессору, то проц грелся неплохо, а с ним плата и сокет. возможно, из-за этого и произошло что-то. а еще советую очень вам очистить хорошо плату от пыли, иногда бывало плата глючила до очистки от грязи
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:38
Включите в Bios Setup сигнализацию перегрева и подключите спикер.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:36
кстати, на этой плате разве контакты сокета не насквозь текстолит проходят? если да, то отрыв сокета, насколько я знаю, мало вероятен в этом случае.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 10:45
да верно, на этой мамке контакты сокета насквозь проходят. насчёт пыли, на фото так кажется, на самом деле немного пыли, но почистил всё-таки.
кулер плотно прилегает, по отпечатку термопасты, температура проца тоже в норме всегда.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 10:48
мы, кстати, так и не услышали: вы напруги вторичные все замерили?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Asus P5G31D-M Pro, P5KPL-AM_S поищите Repair Guide для этих плат, в свободном доступе имеются. по аналогии с ними проверьте прохождения сигналов power_on_sequence. но прежде все-таки проверьте вторички.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:02
не помогла конечно чистка от пыли, рубит его по-прежнему, на биосе даже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
напруги чуть позже озвучу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:27
Таки осциллографом потыкаться в питания, после дросселей, ибо даже на относительно свежем шелезке случается приличного размаха "мусор" с подуставшими кондёрами (качество всё лучше ведь :) ), а здесь ветеран препарируется
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:57
Сообщение не в тему
Перепутал темы, не вам хотел про инструкции по восстановлению плат сказать предыдущем своем посте. Заработался, крышку уже рвет маленько :ps_ih:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:04
Dimasik
а по-моему, у вас кондеры по питанию проца, как бы это сказать, подделка под твердотелы. Видел такие дутые. Один вмятый, как показалось (на фото выделил красным).
Поменяйте на кондеры с красной или синей полосой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:37
да верно, спасибо, есть вмятина..я так сразу не заметил даже, но остальные все ок с виду.
пока что поменяю этот один вмятый.
---------- Добавлено спустя 20 минут 32 секунды: ----------
сменил один, всё равно рубит её.
попробую все заменить.
 Заголовок сообщения: Re: asrock g31m-vs2 - самопроизвольно отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:27
Уже было решил менять все кондёры вокруг, но затерзали меня смутные сомнения насчёт хорошего контакта кулера с процом, несмотря на то что биос говорил что на нём 35 градусников, по итогу проц перегревался и мамку рубило.
А всё потому что сама плата оказалась деформирована, это стало понятно по неполному отпечатку термопасты на кулере, в общем положил радиатор по размеру от чипсета старой мамки, аккурат под сокет проца дабы контакт был плотный, после этого всё стало стабильно работать.
всем спасибо за участие в теме!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-VS2 и Xeon E5430
в форуме ASRock
submitred
2766
30 мар 2019, 22:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31M-VS2 и Windows
в форуме ASRock
djfesteval
13
3685
21 июл 2015, 23:58
djfesteval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock h61m-vs2 rev 1.02 не стартует с батарейкой.
в форуме ASRock
Frairs
25 апр 2019, 10:01
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают
в форуме ASRock
Neraf
06 апр 2021, 13:27
D!amond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock g41m-vs2
в форуме ASRock
wer_wolf
09 авг 2021, 12:20
