Текущее время: 19 май 2024, 20:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом Gigabyte GV-R928XOC-3GD rev 2.0
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:08
Досталась видеокарта почти бесплатно, решил попробовать восстановить. По словам владельца работала некоторое время. После сильной нагрузки начала полосить. Без нагрузки работала типо стабильно но опять же со слов.... Воткнул в стенд не выводит изображение. Сняв охлад увидел что линии питания силовых транзисторов залиты какой то херней. Все отмыл как следует но карта не дает изображение. Биос прошил через программатор ЧС брал с оф. сайта результата 0. Чип греется прилично. Сопротивления и напряжения замерил изобразив все на фото... Подскажите где могут быть отклонения в замерах, куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом Gigabyte GV-R928XOC-3GD rev 2.0
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:56
Не знаю спецификации данной карты, однако, подключать не пробовали? В диспетчере задач обнаруживается? Пк с ней, подключенной к слоту стратует?
Можно и пальцы в розетку совать, но нужно ли оно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 20:54
Я бы с удовольствием скинул фото замеров сопротивлений и напряжений на ней. Но новичкам нужно набрать не менее 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 00:45
:ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:22
у вас чип сдох. прогрев поможет это подтвердить. но чип менять обязательно.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:01
Чип прогревал. Результат нулевой ((
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 20:35
а какой прошили, или все два?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 09:21
Карта запустилась ! Вставил в другую материнскую плату и она завелась. Протестировал в Furmark около 20 минут на максимальных настройках в простое 38, при нагрузке 73. Сегодня погоняют её на бублике около часа потом в играх пару часов. Думаю не выводила изображение из-за материнской платы или блока питания.... Изначально досталась условно не рабочая. Со слов владельца драйвера ставились работала но при максимальной нагрузке полосила и выключалась... При вскрытии была залита силовая часть питания gpu каким-то жиром и грязью, скорее всего от термопрокладки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 00:41
а теперь попробуйте вставить ее опять в ту материнку, на которой она не работала ))
полосит и зависает - это не от материнки зависит. вам прогрев помог. но можете в это не верить...
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 17:45
Полосит это артефакты, а артефакты это после больших температутр, может поможет смена термопасты.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 07:23
По описанию карта скорее всего использовалась для майнинга. При этом очень сильно грелась, отсюда и грязь на дрмосах. Это из-за некачественных термопрокладок, эта жижа имеет некоторую электропроводность поэтому и возникают разные артефакты, вплоть до отказа карточки. Слизь могла попасть под гпу и память, так что первым делом нужно качественно промыть и высушить, потом все остальное, чтобы не убить окончательно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 14:11
Да, тщательно промой и высуши, намаж термопасту и протести.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:51
Спасибо большое за совет. Карту промыл хорошенько Фейри, просушил и термопрокладка с термопаста свежие положил. Карта работает отлично !
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 23:57
Часто слышал что термопрокладки текут, говно сейчас производят полное ....
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом Gigabyte GV-R928XOC-3GD rev 2.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 07:09
От блока питания тоже может не работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система охлаждения видеокарты Gigabyte GV-R928XOC-3GD
в форуме Куплю | Buy
bitecraft
14 авг 2017, 15:42
bitecraft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R928XOC-3GD опознать сбитые элементы
SergSV
02 фев 2023, 20:28
SergSV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите идентифицировать драйвер фазы GV-R928XOC-3GD rev 2.0
speedtm
09 мар 2020, 07:06
195619 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gygabit GV-R928XOC-3GD (rev. 2.0) нет изображения
vlad223687
3369
13 мар 2019, 00:46
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-R928XOC-3GD (rev. 2.0) нет напряжений
Sinchuk
14
3240
16 ноя 2019, 18:02
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agsmt, Kochegarr, kykykyxaxaxa, Yandex [BOT] и гости: 25
