Текущее время: 04 май 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: Нужна схема или помогите опознать детали. БП HP (ADP-65HB) PPP009D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:09
После перенапряжения в сети - сгорели:
Предохранитель
Диодный мост
Полевой транзистор K3562
Транзистор Q31 (4403)
И ... собственно обуглилась небольшая часть платы.
Подскажите номинал резисторов R32, R33
И соединена ли дорожка вверху между ними ?
Или может есть схема или фото этого участка !!??
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема или помогите опознать детали. БП HP (ADP-65HB) PPP009D
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 17:10
Не стоит он этого ремонта.Оставь на запчасти
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 16:45
Может поможет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 19:25
на видно названия ШИМ по ней ищите схему или рисуйте, обратноход или косой полумост, виноват большой электролит
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 14:53
Witewut писал(а):
косой полумост
В ноутбучном 65вт блоке двухтранзисторный форвард? Откройте секрет, ГДЕ Вы такое видели? :sh_ok:
При таких повреждениях в 95% случаев ШИМ-ка не выживает. Вам вначале бы проверить как там ее здоровье(отсутствие пробоя по питанию, на выходе драйвера, и токовым входом).
Если она чудом выжила, или у Вас есть для нее донор, есть смысл восстанавливать затворную цепь, без проверки даром потеряете время.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:10
ты видишь суслика? нет.. а он есть!!!
что я помню все БП? был какой-то 65W Dell, кстати я его не сделал до сих пор где-то валяется, и по факту он конечно мощнее чем китайские стандартные 65W обратноходы...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:46
Сдается мне, что смотря на суслика, Вы путаете топологию прямоходового полумостового резонансника(по типу TEA1716T) с двухтранзисторным однотактником(которого в народе любят называть "косым" мостом).
Ибо вряд-ли существуют здравомыслящие разработчики, которые даже под запрещенными веществами смогут додуматься запихнуть двухтранзисторный форвард в преобразователь мощностью менее 200Вт, да к тому же с пассивным охлаждением. :ni_zia:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядное ADP-60ZH В распознать детали
andreykazt
10 фев 2018, 16:45
andreykazt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать ШИМ в б/п Asus ADP-65GD B
Syncmaster
2477
16 фев 2020, 10:50
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ADP-65db rev b, помогите опознать сгоревшие элементы
kogarser
11 дек 2020, 02:38
kogarser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba ADP-180HB. Помогите опознать сгоревшие элементы.
Roofo
14 дек 2020, 22:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на блок питания iMac 27 ADP-200DFB
Sasha1593
30 дек 2016, 13:36
Sasha1593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: litz, p5ych0 и гости: 16
